ucos 【求助】ucos中断程序怎么写?
请问各位大虾,我的中断程序比较长,其中只调用了两个功能函数OSIntEnter()和OSIntExit(),
可就是不能正常的运行,如果修改中断程序只是简单运行一两条指令,又能正常的工作,是不是只有用汇编写控制堆詹,才能正常运行? 答 1: 我想中断程序不要编的那么长,可以在中断中发一个信号量或消息,然后在主程序中建立一个任务。来执行你中断程序要作的事情,如果这个中断要求实时性,就把任务的优先级定高。
我是随便说说,以前没有用它做过东西,最近也要用ucos作东西了。 答 2: 引用: 答 3: 引用: 答 4: 我的帖子只有你的一半,惭愧,惭愧! 答 5: 里头有很详细的解释的! 答 6: 我也想知道! 书上说中断要用汇编写,想想再iar中也只能如此,可以按照TICK ISR写,但不知道怎么用汇编发送事件消息,请教!
