jtag 各位高手给我建议吧,我到要哭了:自制的jtag仿真器,老是出现这个问题,是什么原因?
我再lierda网站上下了两个原理图和PCB,都做了板子,第一个是很复杂的那个,有244,240,555的那个.没有成功,出现的错误是如下:
Fatal error: Could not obtain device identification!
这个板子我做了两个不同的板子,老实出现上面的问题,用别人的仿真器就可以出来.我的就是不行.天啊.
后来我自己又下了一个原理图,是只有一个244的那个,还是没有成功.
出现的错误还是那个Fatal error: Could not obtain device identification!
我都要疯了,
听说要再project-option里面设置,怎么设置啊.是不是我没有设置就不行呢
说明.我是用了一根并口线,大概1米左右的.别人的仿真器接到我上面就可以仿真,我做的不行.太不幸了,各位高手给我建议吧,我到要哭了. 答 1: 一个244的原理图好像有错误,你发上来看看。 答 2: 地址为:
http://www.etuni.com/data/index.asp?first=21#eTuni
就是这个,大侠看看吧,多谢了,说说有什么问题啊!!!!
谢谢谢谢回复.
答 3:
就是再本网站下的.
答 4:
麻烦各位大侠看看给我说一下吧.
在这个图中,不是用的10脚么,我就对着以前的图转接到14脚的jtag上,不行啊. 答 5: 引用: 答 6: T1 的2脚和3脚对调,显然是封装没对上,另外T1的1脚在原理图中于R15
并没有连接使1脚悬空,应用导线把他和R15相应的叫连接起来,在看一下T2和T3的连接
是不是对的,好拉祝你好运,有好消息别忘了告诉大家噢 答 7: 利尔达公司早期的产品都是10个脚的,后期的是14个脚的. 答 8: 先测一下你做的FET的电压是多少? 答 9:
多谢各位的帮助啊 答 10: 调试成功了 答 11: 引用: 答 12: 那一个调好拉,怎么调试的,快点告诉大家啊 答 13: 引用: 答 14: 这家伙真有一套,学到手了又不拿出来分享,关说谢谢有什么用啊
我都要疯了,
谢谢谢谢回复.
