RAM,IAR 请问怎样才能阻止启动代码对RAM区进行清零,我用的IAR
ram区掉电就是0了,不清也是0阿
答 1:
我的意思是,启动代码在复位以后会执行清除RAM的工作,但是有时候复位不是由于上电引起的,不能让他清零。
答 2:
您可以采用NO_INT(保存非初始化变量)来定义某一段RAM,使得上电不被初始化。
答 3:
???不解
答 4:
就是通过NO_INT定义的RAM区,在上电时不被初始化。
答 5:
不掉电的复位,RAM会被清零吗?????
从仿真上为什么看不到。
请问是不是搞错了。 答 6: 汇编里是不会的,C里默认clear 答 7: 请教:改写__low_level_init()函数作用一样吗?
int __low_level_init(void)
/* Insert your low-level initializations here */
/* Choose if segment initialization */
/* should be done or not. */
/* Return: 0 to omit seg_init */
/* 1 to run seg_init */
return (0);
} 答 8: 引用: 答 9: 用 "张冲" 和 "hotpower"说的都可以,我的程序中两种方法都用。
从仿真上为什么看不到。
return (0);
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
