RAM,IAR 请问怎样才能阻止启动代码对RAM区进行清零,我用的IAR
问
ram区掉电就是0了,不清也是0阿
答 1:
我的意思是,启动代码在复位以后会执行清除RAM的工作,但是有时候复位不是由于上电引起的,不能让他清零。
答 2:
您可以采用NO_INT(保存非初始化变量)来定义某一段RAM,使得上电不被初始化。
答 3:
???不解
答 4:
就是通过NO_INT定义的RAM区,在上电时不被初始化。
答 5:
不掉电的复位,RAM会被清零吗?????
从仿真上为什么看不到。
请问是不是搞错了。 答 6: 汇编里是不会的,C里默认clear 答 7: 请教:改写__low_level_init()函数作用一样吗?
int __low_level_init(void)
/* Insert your low-level initializations here */
/* Choose if segment initialization */
/* should be done or not. */
/* Return: 0 to omit seg_init */
/* 1 to run seg_init */
return (0);
} 答 8: 引用: 答 9: 用 "张冲" 和 "hotpower"说的都可以,我的程序中两种方法都用。
从仿真上为什么看不到。
return (0);
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
