430 求教:430掉电保护问题?
430f16x系列的应该有掉电保护能力吧?准备做个测控器,有不少参数需要保存,掉电不会丢失吧?
答 1:
我用的是P2中断,掉电时候用7024给P2脚一个低电平,然后进中断,保存数据,以前都好用,现在不知道哪里出了毛病了哦,一个数据都存不上了,电容也够大的了,用2200uf的,在线调试也进中断的.
答 2:
这个办法不错的
不过也有专门的掉电电路,就几个电阻和一个三极管,就可以了
另外如何芯片支持SVS的话,可以用SVS做 答 3: 何谓svs
楼上的能否讲解一下。我还没用过。 答 4: 供电电压检测(SUPPLY VOLTAGE SUPERVISOR)
检测AVCC的 答 5: 引用:
答 1:
答 2:
这个办法不错的不过也有专门的掉电电路,就几个电阻和一个三极管,就可以了
检测AVCC的 答 5: 引用:
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
