Warning 下载时的Warning,这是什么问题阿?
下载完毕后,弹出对话框“There were warnings during download, see log window.
打开logwindow,有以下纪录:
Fri Apr 01 23:10:29 2005: MSP430.DLL version 1010.00
Fri Apr 01 23:10:30 2005: Device : MSP430F41x
Fri Apr 01 23:10:37 2005: Warning: Failed to erase main and info memory
Fri Apr 01 23:10:37 2005: There were warnings during download, see log window.
Fri Apr 01 23:10:39 2005: Loaded module
其中警告:存储区擦除失败。
但我的程序的确可以下在进去,但是液晶无法正常显示,可以跟踪调试,中断也正常。
不知道为什么? 答 1: 我换了2片F413,换了液晶,换了电路板,还有上述故障。
用另一块F425的试验板,程序可以正常装入 答 2: 我也遇到过这样的问题,好象不影响程序的运行,但是就是觉得很不爽~~
期待高手解决的方法! 答 3: 感觉是软件的问题,重新装一次试试。因为警告的是你擦除memory不正常,因此你down下去的程序就受到了一定的影响,试试看吧,或者换个版本。
打开logwindow,有以下纪录:
其中警告:存储区擦除失败。
