用430设计电池供电的产品,可以利用430内部的比较器通过电阻分压检测电池电压,省去电压监控芯片。但是分压电阻的阻值大小对功耗有一定影响,阻值太小,消耗电流大,一般要用到兆欧级,但电阻太大对准确度有一定影响。可以采用下面这种方式:
电阻不要太大,十几K到几十K即可,但是分压电阻不要接地,接到一个空余的I/O口,利用I/O口产生虚地,平时关闭比较器并将I/O口设成输入状态,高阻,可以做到0功耗,在定时中断中检测电压时再打开比较器并将I/O口设成输出0。 答 1: 我现在正在用这个,确实为功耗苦恼,听你一说,开朗,我做做实验先。 答 2: 我现在已经这样用了!不过还好,唯一的缺陷是分压电阻直接姐弟!功耗还可以!阻值大小对功耗有一定影响,一般选用1M,500K,200K最好!多谢韩工的指点,我准备改 在I/O口!:up: 答 3: 我也试试,多谢韩工哦 答 4: 本人按照你的方法作了一个实验,但是不是很理想,不知道是什么原因,我选择100K和200K的两个电阻分9付的压,但是分出来的的电压在4伏多一点,接地引脚设置为输入。测量接地引脚是3。6的电压,但是是什么原因使分压端是4。2伏呢??总结出来就是分压不是先性关系,而且还很影响单片机的性能。看看什么原因?? 答 5: 这样不行!老兄,电池电压应该就是芯片的Vcc才可以,否则你9V的电压直接加到了I/O口上,430是吃不消的,即使有300K的电阻限流,你这片芯片够呛了。这种办法应该是电池电压直接提供给芯片使用,电阻分压和比较器参考源中的二极管压降比较。
同样用在AD检测电池电压方便一点,参考源可以用1.5和2.5V。比较器没有这两个参考源,用0.25和0.5Vcc没意义。 答 6: 我使用的是9V的电池,通过两个电阻分压来检测电压的变化,分压以后为3伏,当降低到1。5V的时候,LCD开始显示更换电池。我现在还是不用你说的把。
另外我现在使用HT的降压模块,从9降到3。6,功耗是2微安,我感觉还有点大,TI有没有更小的,TI的产品以低功耗著称吗。 答 7: 韩大侠,大电容是和电池并在一起的,这样电压是一样的。那么电池低于2。7V,时,怎么能够通过电容来存储数据呢?
我理解你的意思是不是电池突然调电,电容作临时电源的意思?:rolleyes: :rolleyes: 答 8: 我现在用两节3.6伏的电池串联为设备供电,其中一节为芯片供电,若按你的办法应如何检测两节电池的电压? 答 9: 楼上兄弟,你用两节3.6伏的电池串联为设备供电,加一个HT7133作为稳压源,然后就可以了!比较器选择0。5vcc即可! 答 10: 引用:
