我要利用TIME_A时钟产生2种中断
1。每秒钟中断2000次,用于显示刷新
2。每4s中断一次,用于时钟计时
我自己写的初始化如下
TIME_A
MOV.W #TASSEL1+TACLR,&TACTL
MOV.W #CCIE,&CCTL0
MOV.W #7,CCR0
MOV.W #CCIE,CCTL1
MOV.W #65535,CCR1
BIS.W #MC1+MC0,&TACTL
结果却之中产生ccr0中断,却不能产生ccr1中断,问题可能处在计数模式上
请教各位,帮我解决一下! 答 1: MC0+MC1的计数模式,最大计数到CCR0,CCR1如果大于它,不会产生中断。 答 2: 刘工!那我应该怎么做? 答 3: 可以用MC1=1,MC0=0的计数模式。
每次进中断之后将相应的比较寄存器增加,增加的就是下个周期的长度。如下面的格式。
mov.w #TASSEL1+TACLR,&TACTL
mov.w #CCIE,&CCTL0
mov.w #7,&CCR0
MOV.W #CCIE,CCTL1
MOV.W #65535,CCR1
bis.w #MC1,&TACTL
eint
TA_ISR0 ADD #7,&CCR0
RETI
TA_ISR1 ADD #65535,&CCR1;65535就是满值,可以用定时器溢出代替。
;还要清除所有的中断标志,因为是多源中断
RETI
1。每秒钟中断2000次,用于显示刷新
2。每4s中断一次,用于时钟计时
我自己写的初始化如下
TIME_A
MOV.W #CCIE,&CCTL0
MOV.W #7,CCR0
MOV.W #CCIE,CCTL1
MOV.W #65535,CCR1
mov.w #CCIE,&CCTL0
mov.w #7,&CCR0
MOV.W #CCIE,CCTL1
MOV.W #65535,CCR1
bis.w #MC1,&TACTL
eint
RETI
RETI
