电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430 MSP430的晶振
共4条 1/1 1 跳转至
MSP430 MSP430的晶振
2006-09-17 18:14:16     打赏
MSP430 MSP430的晶振
关键词: MSP430     晶振
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家好,我使用430时,有些芯片的晶振不能起振,用单一的3.6864MHz,无论在EXT1还是EXT2上都如此,控制字时正确的, 答 1: 应该是电容匹配不太合适。或者软件有问题。
试着换一下电容到22p,不放把软件也贴出来看看。 答 2: 是不是净振是坏的 答 3: X1是低速晶体专用,片内部有12PF的电容,最好只接32768晶体.否则要设XTS置位,同时外接电容.
X2可接入高速晶体,近4M已经不算低了,相应的电容应该另接.
有没有那位大虾提供一份晶体频率与外接电容的列表?
2007-07-27 00:01:00     打赏
楼主这个问题是怎么解决的
我现在也碰到晶振不起振的问题
2009-04-09 19:02:23     打赏
如楼上所说,XT1使用32768Hz的无源晶体,可以不用配电容,XT2可以选择高晶振,可以用示波器看看上电时的波形,晶振是怎么振不起来的,我们上次就是因为看门狗没有配好,致使上电后晶振振个一两下就变成高电平了,所以你可以仔细看看波形再说。。。
共4条 1/1 1 跳转至
