如果在仿真器没有连别的芯片的话是可以仿真的,但是当430的连接别的芯片的时候就不能仿真了,好像意思就是找不到仿真器或是型号不对。
是不是因为电压不行?还是别的原因 答 1: 我经常碰到,现在见怪不怪了,解决的方法之一可以先用外部电源供电试试 答 2: :)你说的让人糊赌!不太明白你的意思!如果是电压问题你就用外部供电吧! 答 3: 我也是,着仿真器说来可真神了。时好时坏,跟小姐似的,我喷到最多的是60号错误,有找不到目标的,无法驱动的。
一般我是采用外部供电,好象JTAG口的供电能力很弱。(我没量过到底有多少ma)。
电压正常时,我就把下仿正器,搁一会,然后再试。有时还把线从新插拔一遍(最长一次我搁了一天多)
最后还不行,我就把IAR从装一遍。
不知那位大虾还有其他方法没有,来交流一下。打电话去利尔达,花费太贵,够我的午餐了。 答 4: 我的问题就和楼上的一样啊!
刚才自己接的外接电源,然后用了一次以后就不行了。
还有一个很弱的问题:自己的外接电源的地应该和jtag的地连上吧? 答 5: 我是连上的。但外接的地和单片机的AVSS和DVSS之间是处理过的。 答 6: 通常这个问题的原因是硬件异常,超出了430的工作极限(电压电流等)。不存在软件逻辑的问题。
简单的方法是做上复位键,下载不进去时复位一次通常就可以的(应检查软硬件的冲突之处,否则下次仍会这样),可以免去插拔电源的麻烦。 答 7: 我的仿真环境加了个硬件复位还是有这个问题?除了拔插座和关电源之外好象没发现其它的更好办法。 答 8: 我现在对60号错误很头疼啊 答 9: 我也很头疼,我的问题不是一会这样一会那样,是:好的时候一直都可以,下载不进去时放一个月也下载不进去,查了一天帖子了!
最后还不行,我就把IAR从装一遍。
