我做了几个系统,都有后备电池,经过反复上下电,外部施加干扰就会出现复位现象,更要命的是再做EMC实验时,程序会跑飞,MCU不但不工作,还大电流用电,进入这种状态后,无论是外部复位还是看门狗,都没有反应,唯一的做法是将电池取下,让电荷完全放尽,电源电压要低于1.4V以下再上电才有可能正常工作。为此到现在,我已经将能尝试的方法都加了,也没能摆脱这种困扰,看来430MCU的应用场合不适合长期在恶劣的环境中使用。不知各位大侠有没有做过这类试验,如果有的话,愿于大家共同交流。
答 1:
同感,我在做EMC或用打火机点火那个东西对它时,要不复位,要不死机,在死机的时候430发热,必须把电池拿掉才能重新启动,究竟怎么解决?还没有找到很好的办法,只是将外壳加厚了点,管点用:o
答 2:
:D 我得东西很和eteck兄得东西差不多!也是电池供电!6月去国家鉴定到是通过了!什么高温低温还有其他的项到时都通过了(我没去不知道都具体检测了什么)不过到现在到是发现过2台在的功耗时电流很大的情况!找不到原因!
答 3:
上电复位不正常该怎么办啊?我用MSP430f1232来控制电源的,它偶尔不能正常地上电复位,复位脚加复位信号也没用处。查了两个礼拜了,愁死我了。
答 4:
我的一个产品在做完高低温和脉冲群实验后,FLASH的数据发生了变化,不知道怎么回师
答 5:
Flash被改写我也碰到过,原因是单片机被加过强的干扰信号,例如对较大的液晶屏施加干扰,则干扰通过高阻的液晶形成的天线效应再经过引脚传到进入单片机,这样的强干扰就会导致单片机进入不正常状态,通常是程序指针跑飞,死机,模块不正常工作等,严重的会导致Flash数据被改写,说明你的电源滤波、IO口保护没有做好。
答 6:
我也要用430了,做水表用,还有别的芯片可选吗?:( :(
答 7:
问题是如何在设计中对干扰的处理。我用MSP430设计的数控智能燃气灶中要用13KV的高压点火,同时又不能隔离地线,灶具要在高温下工作,通过实践,在点火时有很大的干扰,结果都被程序处理掉了。
答 8:
还有就是在抗干扰程序设计时要考虑用汇编,稳定一点,用C语言好象不是很好。
答 9:
413没问题,我做了测试,413的复位没问题,就是用大电容充放电给他上电也没问题。在1.7V就上电复位工作了。最高给他4.5V,没冒烟。其他的还没测试。欢迎大家把遇到问题的芯片型号给我,我来测试看看。
答 10:
引用:
