请教各位大虾谁有M-BUS的通讯协议,请帮帮我,小弟急需,谢谢!!!
最好是中文的!!! 答 1: M-BUS的通讯协议是透明的。也就是说你可以通过M-BUS来传任何数据。并不需要进行特定格式的编码。通讯协议可以是自定义的。 答 2: 楼上的说的对,M-BUS只是一种通讯模式的名春,就像485等,他的优越性就是特适合仪表(如3表一抄系统)。采用总线供电,抗干扰好,连线简单,和430搭配,效果很好,整个系统都能达到低功耗。目前,广东已经有一个M-BUS的试点。建设部也准备将他作为小区仪表的标准。他的资料利尔达有中文的,但不详细。 答 3: 二位兄弟,不能这样理解吧!M-BUS是国际上的通用仪表总线,那末它的通讯协也是有统一的结构的,各位不妨看一看WWW.M-BUS.COM 答 4: 楼上的你说的对,可是再应用中,你会把协议都作进去吗?那恐怕不是430能作的吧。我想很多人在运用中都是利用了都是利用了他的物理硬件特性,至于软件,那就看应用场合了。 答 5: 现在各自为政,没有统一标准,很难实现软件公用,期待标准快出来 答 6: 楼上的兄弟,主要是我公司前几天得到了一块单佛斯的热表它的协议是用标准的通讯协议,我们是否应当考虑与国际接轨呀!!!! 答 7: 没法标准,你看,建设部他有自己的标准,其他部门也是,而且,每个省也有自己的标准,比如浙江和江苏的就不一样。中国就这样,地方保护主义。国内市场都无法统一,还怎样和国际接轨呀。除非你做出口的。如果你想在中国生存,只有这样。和国际接轨,你的产品只能摆在办公室或博览会上。 答 8: killer_whb:
你好。M-BUS的中文资料在利尔达的网站上有,但是是点皮毛。M-BUS的薪片是TSS721A,你可参考TSS721的资料。 答 9: 谢谢!liaoduck,我已经找到了,确实是太少了!!! 答 10: 我是同行,关注! 答 11: 楼上的,好图。 答 12: 谢谢!liaoduck,我已经找到了,确实是太少了!!! 答 13: 太象了
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
