我的1232上电复位偶尔会不正常,这是在复位脚加复位信号也没用,只能把电源拔掉,把电放光,才能恢复,查了两个礼拜了,愁死我了。
答 1:
这有很多原因,
如果你的JTAG里包含VCC,你上电是插着仿真器,有可能会引起上电复位不正常。还有,复位电路最好作的标准,如上拉电阻,电容,稳压二极管等。如果需要,我给你发一个。 答 2: 谢谢,我用了MAX809复位芯片,后来改成带看门狗的MAX823,都没效果,总会有不正常的时候。 答 3: 都是在没加仿真器的时候。 答 4: 有时候是VCC的电没放完,但有时候我先量的VCC的电压,是0V,还是起不来,复位脚加低电平也没用,抓输出脚的波形看,好像根本没有执行程序。 答 5: 二极管怎么选?开关管4148就行吗? 答 6: 给我个EMAIL地址,我把我的复位电路发给你。 答 7: 我不知道你的电路如何,我只能平感觉给你建议。
POR上电复位只在2个事件中产生,
1。设备上电
2。RET/NMI引脚设置成复位模式。
VCC的加载有2种,1为快速上升,2为慢速上升。
快速上升时,POR信号会提供足够长的延迟时间,来保证上电后的初始话。当RET/NMI设置成复位模式时,引脚会出现低电平信号。
慢速上升,POR检测电路保持POR信号POR信号有效,直到VCC大于POR。
如果芯片上电是周期性的,则掉电时VCC必须降低到VMIN,以保证VCC再次加载时发生新的POR信号,如果在一个周期中VCC没有下降到低于VMIN,或者发生干酪,那么POR信号就不会发生。
我想,你的上电复位电路有问题,可以不用复位芯片,因为430集成了复位电路及WDT。你可以参考TI的数据手册SLAU056C。
因为430是一种新的单片机,虽然有很多方式跟51擦不多,但他的结构等核心技术和51有本质的区别,不要让51的思维定住,你应该从新的角度来看待430。多上上TI的官方网站,里面有很多你意想不到的惊喜。很多应用按列,TI都有解决方安和源程序。
这是我的一点个人看法,请你别介意:p 答 8: :D 给我发一个吧
yanglu_leo263.net
谢谢 答 9: 给你发了,你试试。我用一直好的,偶尔有问题,但没你的严重。大约0.5%左右的概率。如果在调试时用IAR的复位按纽复位,则100%。 答 10: 给我发一个好不好?
我也遇到同样的问题了,谢谢hong_2003126.com 答 11: 我也想要,给我也发一份吧.wuhuanrongemails.bjut.edu.cn 答 12: 能给我发一个吧
c51ARMy.com
谢谢 答 13: 给我也发一个吧。我也有同样的问题。xzrsh163.net 答 14: 我也想要一个,我的程序写不进去的问题还没解决,偶尔也出现液晶点不亮或者一开机花屏的现象,估计和复位电路有一定关系。拜托!zhangyanfeng106tom.com
POR上电复位只在2个事件中产生,
1。设备上电
2。RET/NMI引脚设置成复位模式。
yanglu_leo263.net
c51ARMy.com
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
