共3条
我使用F1122,它自身带几个A/D。
现在我想检测外面的一个电压信号(100mV以下!),精度估计1mV就可以。请问如何将这个毫伏电压送入单片机并读出数据呢? 答 1: 用一个集电极开路的比较器将其拉高到3V就可以了 答 2: 请再详细点好吗?谢谢! 答 3: 有3种方法:
1。用电源管理芯片,如RH3111等。这种方法就是比较简单,可靠性高。但成本有些高
2.用AD做电压监测。可将ad信号输入做ad转换。
3.可以用比较器做电压监测
4.如果用430的一些新型号,可以利用他集成的SVS模块做电压监测。如44x,42x,等等。:D 答 4: 1。用电源管理芯片,如RH3111等。这种方法就是比较简单,可靠性高。但成本有些高
不好意思,我没用过这类芯片,也没查到资料。不知具体如何实现?厂家、价格?
F1122本身有A/D啊。如何做电压监测?
3.可以用比较器做电压监测
这个与前面一位兄弟的建议一样,可我仍不明白。
希望你或大家说详细一些好吗?再次感谢! 答 5: 电源管理芯片的资料有很多,你在google上首一下就可以。:D
用ad做只需将电压信号输入AD就行了。
比较器做就是用比较器做一个电压比较电路。比较器的一端为电压信号,另一端为基准信号。430集成了一个比较器。你可参考有关书籍,上面有详细的比较应用。 答 6: 对啊!一般的比较器几快钱就能买到!!:) :D 答 7: 测直流还是交流? 答 8: 最关键的忘了,是测交流电压信号! 答 9: 比较器应该是运放,作用是进行信号放大,放大倍数是3V(参考值)/100mV
交流信号转换成直流测量 答 10: 我想选OP97运放。它是OP07的最新型,与之完全兼容,但性能更好。不知用在我这里做100mV的放大是否合适?
另外,yubinwu,你说的“交流信号转换成直流测量”,如何做啊?
好象有个“采样率”的问题? 答 11: Ti 网站上有
另外还有user' guide .其中很详细地介绍了如何测量。 答 12: 哪里找user' guide ?
TI网站上是英文的吧?痛苦。。。。。。 答 13: 好像f1xx系列的user' guide 上面都有啊,
应该在Time A那一章,或者在比较器一章,讲应用,有测电流,电压。
原理就是implement a sigama-delat ADC 答 14: 步骤:
1、放大:采用双极性运放。OP07可以吗?
2、整流?必须有这步吗?作用是什么?我根本不知道“精密整流电路”与普通桥式整流的
区别:(
3、A/D:双极性、且应保证一定的采样率。对工频50HZ信号的采样率应是多少?按照仙农定
理,采样率>50HZ*2,那么,我至少要保证100HZ的采样率?
4、算法:均方根得出有效值?具体公式是什么?请大侠再具体说一下?
3.可以用比较器做电压监测
3.可以用比较器做电压监测
用ad做只需将电压信号输入AD就行了。
区别:(
共3条
