电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » can 请教:如果can发送方式为单次发送
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     如果     发送     方式     单次
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 那么,同时有两个节点发送数据,是不是有一个节点的数据就丢失了?我试了一下,是这样的!但是我不明白,为什么单次发送就没有冲突检测了呢?如果我想将程序做成发送200次,如果没有节点接收,就停止发送,有什么好的方法? 1: 单次发送也有错误检测机制,但错误计数器没有超阈报警。? 2: 如果我用单次发送方式,两个节点同时发送数据那么,有一个节点的数据就收不到了。
