Pelican 哪位大虾有Pelican的寄存器文件呀!
请给我一份,谢谢!
zhweihua@ustc.edu 答 1: 完全转载 CAN开发 [前人贴过]转贴:
我在学习CAN应用设计中的一点心得体会,也算是走了一些弯路,现在把它写出来和大
家共同交流。
不知道各位注意到没有,大多数情况下,SJA1000是与8250+51系列单片机的方式来做
CAN的控制应用。如果是1M/s的通讯速度的话,实际上的流量只有大概500多K的样子,此点
希望大家在以后的应用设计中需要考虑周到。
上诉问题产生的原因是SJA1000的发送缓冲区只有1个,应用程序在判断发送完一幀
数据后,需要计算下一幀需要装载的数据长度,然后根据长度再装载相应的数据到缓冲区
,这个过程要消耗掉了一定的时间(特别是标准51内核的单片机),因此CAN总线上的数据
流实际上是发送一幀就有一个比较长的空闲区(单片机装载数据的时间),这样一来就浪费
了总线资源。
微芯的MCP2510有3个发送缓冲区,在5V的电源下以5Mb/s的SPI端口读写数据,可以较好
的解决这个问题,但是多数的51单片机都无SPI,这样也给单片机的选择上带来了一定的麻
烦。具体选择怎样的方案,只能看各自的应用情况来定了!
BCD—锁存/7段译码/驱动器。数码显示器与配套的驱动器集成器件一起工作。这些驱动器常称BCD-7段译码器。不同的显示器配用相应的驱动器件,如CD4055专配液晶显示用的。CD4547是BCD-7段译码大电流驱动器,这些都属于BCD-7段译码器。图18中配LED的驱动器,是用CD4543集成器件,该器件是一种可驱动LED的,也可驱动LCD的7段译码器。用CD4543驱动LED时的配接电路如图22所示。图中R1~R7是LED的限流电阻
sja1000调试经验
去年年底的时候,一个公司给我打电话,问我最近有没有空,说要请我帮忙做一个基于CAN总
线通讯的东西,我去看了看,是一个数据采集系统,下面是一系列数据采集的智能板卡,上位机是
基于WINBOND的一块486的工业嵌入式控制板,操作系统使用的是WINCE。智能板卡通过工业底板和数据线两种方式和上位机通讯,通信协议选择的是CAN,其中底板上的通信选用高速波特率(1Mbps),数据线选用低速(100kbps)。
去公司的时候,公司给了我一个参考的东西,采用SST单片机+SJA1000的方案构成的智能板卡
,同时告诉我可以自己设计方案。考虑到SST的东西没有用过,P8X591是PLCC封装的,烧写起来不
方便,于是我设计了如下的方案:
1、智能板卡上的通讯采用AT89S51+两块SJA1000的方式进行;
2、上位机通过PC104总线和一块CAN控制板卡连接,CAN控制板卡上同样采用AT89S51+两块
SJA1000的方案。AT89S51和上位机通过PC104总线共享内存(使用IDT的双口RAM);
3、采用西门子的组态软件进行WINCE下的板卡驱动开发;
由于以前没有做过CAN的东西,于是决定了先调试CAN通信,然后设计板卡的方案。
方案确定之后,首先是上www.zlgmcu.com上下载了全部的SJA1000和PCA82C250的资料。然后开
始设计电路板。采用了SJA1000应用指南中推荐的方案,采用SJA1000的时钟输出为AT89S51的时钟
,没有采用光电隔离芯片,把TX1接地,TX0和RX0分别连接到PCA82C250的TXD和RXD引脚上,RX1连
接到PCA82C250的VR上;加上了5欧姆的限流电阻和120欧姆的匹配电阻(用110欧姆替代),另外加上
了一个调试用的串口。没有注意而且要命的是把SJA1000的复位引脚和单片机的复位引脚连接到了
一起。
第一次的板子用的加急,用了三天,结果那次的板子做的极差——连铜皮都翻起来了;我马上
让那个电路板厂重新做了三块。在做板的过程中我发现了复位引脚的错误,SJA1000的文档上提供的
是一个复位电路,但是没有给出电路的详细组成,于是我就误以为和单片机的复位电路是一样的了
。在设计这块电路板的时候,最担心的事情就是SJA1000的输出时钟能不能够驱动AT89S51,如果不
能够驱动,那么一切就OVER了,可惜的是我的担心成为了现实,板子焊好之后系统不工作,在
SJA1000的时钟输入引脚上有信号输入,而且输出时钟也正常,但是单片机就是不工作。于是我先
把SJA1000的复位引脚连线割断,连接到了AT89S51的IO引脚上,再把S51的XTAL的两个引脚连接到
SJA晶体的上,可惜系统还是不工作,这次电路板设计失败了。
在总结了第一次失败的经验后,参看了21IC上的一个设计,决定把AT89S51和SJA的晶体分开。
并且用单片机的一个IO引脚来控制对SJA的复位。
第二次的电路板比较成功,焊接好了之后首先测试单片机的串口和LED指示灯,一切OK。然后
就开始测试SJA。ZLG提供了一个BASIC模式下的参考例程,我看了一下,然后又找了本《现场总线
CAN的原理和测试》把SJA的寄存器详细看了看(由于开始的时候比较忙,所以直到这个时候才算是
仔细看了看SJA的内部,至于CAN的基础协议我是根本没有看,这给我后面带来了极大的麻烦)。然
后就参考ZLG的程序开始写SJA的测试程序,那个程序写的很大,也很全,因为我想快点把东西给做
出来,于是弄了一个1000多行的程序,以前我的调试程序一般都很小的。写好程序之后就开始测试
,首先测试的是测试寄存器,然后一步步测试下去,在BASIC模式下所有的寄存器都正常,但是在
发送的时候是总是不正常,启动发送之后就一直在发送,状态寄存器的标志位一直处在发送的状态
下,然后就是报总线错误,不知道是怎么会事情,很郁闷,上bbs看了一下。bullfrog告诉我单个
CAN节点发送是成功不了的,如果没有收到接受CAN节点的应答,发送节点就会一直发送,直到超出
错误计数器的允许值使得总线关闭。同时在精华区发现在peli模式下有ECC(错误寄存器),可以跟
踪错误,于是开始看peli模式操作过程。这个东西比较麻烦,zlg没有提供公开的c代码,我找了一
个汇编的作为参考。
我第一步的目标是自发送,在peli模式下有自发送这种模式,在有匹配电阻的情况下可以进行
单个节点的接收和发送。第一次调试的时候没有成功,给北京zlg打电话,北京分公司说让我给广
州打电话,给广州打电话,几个问题都得到了很好的解答(在此谢谢zlg的工程师了):
1、自发送的时候必须加上匹配电阻;
2、5欧的限流电阻可以不需要;
3、每次发送完成之后
4、建议使用中止发送来进行单步发送;
另外他告诉我可以在zlg的论坛上找到很多很有用的东西。
听了他的建议,我第一件事情就是检查我的电路板,检查的结果让我大吃一惊——我的ch和cl
竟然是短路的,万用表的狂叫不止。一步步检查,发现那个110欧的匹配电阻有问题,万用表碰上
去就叫,于是把那个电阻剪下来,量量还是短路。于是我怀疑把5欧的限流电阻当成了110欧的电阻
,于是把匹配电阻都去掉了。没有想到的是当我把新的110欧电阻拿来的时候,万用表还是叫,这
时候才发现这块万用表在300欧姆以下都要叫,可怜我又打理了n长时间的电路板......
再仔细阅读了一次peli模式下的操作指南,又仔细阅读了zlg提供的初始化规范,发现在子发
送的时候发送的命令应该是0x10或者是0x12(即CMR寄存器里面有一个专门的控制位是用来控制自发
送的,和普通的发送命令位是不同的)。在发现了这个问题之后,自发送一切顺利的通过了。
接下来就是两个节点的互调了,我首先用自发送程序把两个节点都调试了一下,保证单个节点
发送硬件没有任何问题。然后就用双绞线通过接线端子把两个系统连接到了一起。第一次调试采用
的是1M的波特率(由于ZLG只给出了16M晶体下的BTR0和BTR1的初始值,我在ZLG的论坛上找到了一个
网友自己计算的数值,后来证明这个东西有些问题),没有成功。发送节点通过串口利用串口调试助
手来控制发送,接收节点通过仿真器观察数据。虽然没有发送成功,但是通过串口的反馈数据和仿
真器的观察窗,可以看到ECC寄存器都发生了变化,证明数据线上有数据过去(由于我没有示波器,
只有采用这种办法)。于是我改变了两次波特率,最低到了5k,都没有成功,最后我从21IC上的一
篇应用文章上找到了两个参数,这次就成功了,通讯速率20k。现在一切稳定,在写这篇文章的时
候哪几个LED正欢快的闪烁着。
最后,总结几个经验:
1、一定要详细的阅读sja的手册和CAN的相关知识;
2、SJA的复位是低电平,而且不是用一个非们把单片机的RST反相就可以的,有两种解决方式
:第一种是使用单片机的IO引脚来控制SJA的复位引脚,好处是单片机完全控制SJA的复位过程;第
二种是采用适当的复位芯片,ZLG给我推荐的是CAT1161,我没有用过,其好处是同步复位。
3、在自发送的模式下,需要匹配电阻,而且自发送的启动命令和普通发送的启动命令不相同
4、BRT0和BRT1的选择,和串口通信中只要两个的误差一样就可以了不同,一定要精心选择,
建议SJA的外部晶体选择16M的,这样有利于参考ZLG的标准数值
5、SJA和其他外部器件连接的时候,数据线在373前后都可以;
6、最好有一个示波器;
7、不要太大意的相信万用表的蜂鸣器;
8、这是从ZLG网站上转载过来的peli模式下的初始化流程
a)检测硬件连接是否正确
b)进入复位状态
c)设置时钟分频寄存器
d)设置输出控制寄存器
e)设置通讯波特率
f)设置代码验收寄存器
g)设置代码屏蔽寄存器
h)退出复位状态
i)设置工作模式
j)设置中断使能寄存器
这是一个自发收程序,采用at89s51+sja1000,分离晶体,at89s51晶体11.0592
sja1000外部晶体为12M,通过串口进行监控
以下为头文件定义
copyright by alloy
#define SJA_REG_BaseADD 0x7800
#define REG_MODE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x00]
#define REG_CMD XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x01]
#define REG_SR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x02]
#define REG_IR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x03]
#define REG_IR_ABLE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x04]
#define REG_BTR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x06] //05保留
#define REG_BTR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x07]
#define REG_OCR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x08]
#define REG_TEST XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x09]
#define REG_ALC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0b] //0a保留
#define REG_ECC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0c]
#define REG_EMLR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0d]
#define REG_RXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0e]
#define REG_TXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0f]
#define REG_ACR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_ACR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_ACR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_ACR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_AMR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_AMR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_AMR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_AMR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_RxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_RxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_RxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_RxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_RxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_TxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_TxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_TxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_TxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_TxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_DataBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_DataBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_DataBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_DataBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x18]
#define REG_DataBuffer5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x19]
#define REG_DataBuffer6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1a]
#define REG_DataBuffer7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1b]
#define REG_DataBuffer8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1c]
#define REG_RBSA XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1e]
#define REG_CDR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1f]
#define REG_Receive_Counter XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1d]
#define OK 1
#define Fail 0
#define ON 1
#define OFF 0
#define True 1
#define False 0
sbit SJARst = P2 ^ 6; //复位控制
sbit LED0 = P1 ^ 0;
sbit LED1 = P1 ^ 1;
sbit Key0 = P1 ^ 2;
sbit Key1 = P1 ^ 3;
sbit Key2 = P1 ^ 4;
sbit Key3 = P1 ^ 5;
bit step_flg;
bit Tx_flg;
bit Rx_flg;
unsigned char step_counter;
unsigned char Tx_counter;
unsigned char PC_RX_Buffer;
unsigned char temp_data1;
unsigned char Rx_Buffer[6];
void MCU_Init(void);
void SJA_Init(void);
void send(unsigned char S_Data);
void Serial(void);
void Delay(unsigned char Delay_time);
void step(void);
以下为c的主程序
copyright by alloy
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <REG51.h>
#include <TxMCU.h>
#include <absacc.h>
main()
unsigned char i;
MCU_Init();
SJA_Init();
REG_MODE = 0x01; //进入复位模式
temp_data1 = REG_MODE;
temp_data1 = temp_data1 & 0x01;
if(temp_data1 == 0x01) //在复位模式中
REG_BTR0 = 0x85;
REG_BTR1 = 0xb4; //100k
REG_OCR = 0x1a;
REG_CDR = 0xc0;
REG_RBSA = 0x00;
REG_ACR0 = 0xff;
REG_ACR1 = 0xff;
REG_ACR2 = 0xff;
REG_ACR3 = 0xff;
REG_AMR0 = 0xff;
REG_AMR1 = 0xff;
REG_AMR2 = 0xff;
REG_AMR3 = 0xff;
REG_IR_ABLE = 0xff;
REG_MODE = 0x0c; //进入自接收模式
REG_MODE = 0x0c;
for(i = 0;i<100;i++);
temp_data1 = REG_Receive_Counter;
send(temp_data1);
for(;;)
while(Tx_flg == False);
Tx_flg = False;
Tx_counter++;
send(Tx_counter);
temp_data1 = REG_SR;
while((temp_data1 & 0x10) == 0x10);
if((temp_data1 & 0x04) == 0x04)
REG_RxBuffer0 = 0x08; //标准帧,长度为8
REG_RxBuffer1 = 0xff;
REG_RxBuffer2 = 0xff;
REG_RxBuffer3 = 0x01;
REG_RxBuffer4 = 0x02;
REG_DataBuffer1 = 0x03;
REG_DataBuffer2 = 0x04;
REG_DataBuffer3 = 0x05;
REG_DataBuffer4 = 0x06;
REG_DataBuffer5 = 0x07;
REG_DataBuffer6 = 0x08;
REG_DataBuffer7 = 0x09;
REG_DataBuffer8 = 0x0a;
REG_CMD = 0x10;
temp_data1 = temp_data1 & 0x20;
while(temp_data1 == 0x20) //检查是否发送完成
//send(0xaa);
temp_data1 = REG_ECC;
send(temp_data1);
//send(temp_data1);
send(0x66);
temp_data1 = REG_ALC;
send(temp_data1);
send(temp_data1);
send(temp_data1);
send(temp_data1);
PC_RX_Buffer = 0x77;
LED0 = ~LED0;
// Tx_counter = 0x00;
void MCU_Init(void)
SJARst = 1;
LED0 = OFF;
LED1 = OFF;
step_counter = 0x00;
step_flg = False;
Tx_flg = False;
temp_data1 = 0x00;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xff;
TL1 = 0xff;
TR1 = 1;
SCON = 0x50;
PCON = 0x80;
EA = 1;
ES = 1;
Tx_counter = 0x00;
void SJA_Init(void)
unsigned char i;
for(i = 0;i < 125;i++);
SJARst = 0;
SJARst = 1;
SBUF = S_Data;
while(TI == 0);
TI =0;
void Serial() interrupt 4 using 2
if(RI == 1)
PC_RX_Buffer = SBUF;
RI = 0;
if(PC_RX_Buffer == 0xaa)
send(0x13);
Tx_flg = True;
else if(PC_RX_Buffer == 0x55)
send(0x14);
Rx_flg = True;
else
send(0x15);
请问samCAN,为什么你们用的收发芯片都是PCA82C250,而不用TJA1050或TJA1040?按理说,TJA1050的电路连接比82C250更简单,82C250还须使用共模扼流圈,同时还要计算接8管脚的电阻大小,而价格跟TJA1050是一样的!!!!!!!!!
我也正在作CAN总线的毕业设计,欢迎大家跟我交流,我的QQ是57707371
邮箱是huayi0796@yahoo.com.cn
另外,我给大家推荐一本书,还不错的 北航出版的《现场总线CAN原理与应用技术》(饶运涛等)
家共同交流。
了总线资源。
sja1000调试经验
方便,于是我设计了如下的方案:
一起。
个汇编的作为参考。
1、自发送的时候必须加上匹配电阻;
2、5欧的限流电阻可以不需要;
3、每次发送完成之后
4、建议使用中止发送来进行单步发送;
候哪几个LED正欢快的闪烁着。
最后,总结几个经验:
6、最好有一个示波器;
7、不要太大意的相信万用表的蜂鸣器;
a)检测硬件连接是否正确
b)进入复位状态
c)设置时钟分频寄存器
d)设置输出控制寄存器
e)设置通讯波特率
f)设置代码验收寄存器
g)设置代码屏蔽寄存器
h)退出复位状态
i)设置工作模式
j)设置中断使能寄存器
以下为头文件定义
copyright by alloy
#define OK 1
#define Fail 0
#define ON 1
#define OFF 0
#define True 1
#define False 0
sbit LED0 = P1 ^ 0;
sbit LED1 = P1 ^ 1;
sbit Key0 = P1 ^ 2;
sbit Key1 = P1 ^ 3;
sbit Key2 = P1 ^ 4;
sbit Key3 = P1 ^ 5;
bit step_flg;
bit Tx_flg;
bit Rx_flg;
void Serial(void);
void step(void);
以下为c的主程序
copyright by alloy
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <REG51.h>
#include <TxMCU.h>
#include <absacc.h>
main()
unsigned char i;
MCU_Init();
SJA_Init();
REG_BTR0 = 0x85;
REG_OCR = 0x1a;
REG_CDR = 0xc0;
REG_RBSA = 0x00;
REG_ACR0 = 0xff;
REG_ACR1 = 0xff;
REG_ACR2 = 0xff;
REG_ACR3 = 0xff;
REG_AMR0 = 0xff;
REG_AMR1 = 0xff;
REG_AMR2 = 0xff;
REG_AMR3 = 0xff;
REG_IR_ABLE = 0xff;
REG_MODE = 0x0c;
send(temp_data1);
for(;;)
Tx_flg = False;
Tx_counter++;
send(Tx_counter);
REG_CMD = 0x10;
//send(0xaa);
send(temp_data1);
//send(temp_data1);
send(0x66);
send(temp_data1);
send(temp_data1);
send(temp_data1);
send(temp_data1);
LED0 = ~LED0;
void MCU_Init(void)
SJARst = 1;
LED0 = OFF;
LED1 = OFF;
step_flg = False;
Tx_flg = False;
temp_data1 = 0x00;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xff;
TL1 = 0xff;
TR1 = 1;
SCON = 0x50;
PCON = 0x80;
EA = 1;
ES = 1;
Tx_counter = 0x00;
void SJA_Init(void)
unsigned char i;
SJARst = 0;
SJARst = 1;
SBUF = S_Data;
while(TI == 0);
TI =0;
if(RI == 1)
RI = 0;
send(0x13);
Tx_flg = True;
send(0x14);
Rx_flg = True;
else
send(0x15);
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】几个单片机I2S外设的BLCK时钟对比被打赏20分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 |
