SJA1000 关于SJA1000的发送中断的问题,请教一下大家
我将数据写入CAN_TXBUF中后启动发送(让SJA1000工作于自接收模式),系统进入了发送中断,但我接收不到数据,也就是说没有进入接收中断.是不是只要SJA1000触发了发送中断,就表示SJA1000已经成功的将数据发送出去了?
烦劳各位大虾指点指点. 答 1: 自接收时接收中断不触发,可以用查询法进行接收 答 2: 请问helloCAN:你说自发自收模式下不触发接收中断?
但在SJA1000的应用手册里说自发自收模式下成功后触发的中断有RX、TX两个。
我现在调整了下电阻匹配网络,现在数据已经发送出去了,触发了发送中断,但我读状态寄存器,发现SJA1000一直在接受数据,但是我没有接收到任何数据,请问helloCAN这是什么原因呢??? 答 3: 检查 检查你的中断使能寄存器. 答 4: 中断使能我在中断使能寄存器中把接收中断打开了啊。
烦劳各位指点下。 答 5: 知道接收不到数据的原因了我现在终于知道接受不到数据的原因了,我把中断全部打开后,结果IR寄存器显示0xc2,即总线错误中断、仲裁丢失中断及发送中断,我读错误寄存器的值为0xa2,即填充错误、接受错误及ID28与ID21之间。
但我不知道上述错误发生的原因及解决方法,请各位帮帮忙,指点一下。不剩感激。 答 6: 把SR,IR,ECC,TXERR,RXERR的值传上来 答 7: 寄存器的数值SR:0x24;
IR:0xC2;
TXERR:0
RXERR:0x09;
IR:0xC2;
TXERR:0
RXERR:0x09;
