你们的F41X电表上面,对脉冲个数的存储用的是内部FLASH还是外挂的E2?
如果用的FLASH是怎么弄的? 答 1: 外挂的E2 答 2: 你们的F41X电表上面,对脉冲个数的存储用的是内部FLASH还是外挂的E2?
如果用的FLASH是怎么弄的?
__________________
是采用外挂的E2PROM。因为,F41X的ROM只有8K,RAM为256,存储数据量比较大,内部空间不够,操作不方便 答 3: 是啊,如果那256的INFO FLASH是E2要省了很多事.
这方面不知TI想到了没有. 答 4: 您可能误解我的意思,MSP430 内部的Information A/B都可以保存掉电后非丢失的用户数据,具有E2的功能。但电表保存数据较多,F41X的空间太小不够用。所以是采用外挂E2。 答 5: 问题是这样的:有些数据几秒钟就得刷新一下,而且得存到非易失性存储器里面,这时候用FLASH就有问题了,E2可以不用擦除直接重写,而FLASH还得块擦除,而且把FLASH里的数据镜象到RAM中也显然是不太可能. 答 6: 数据保存很频繁,就采用外挂E2。 答 7: 班竹真是清廉啊,帖子比我多,资产这么少. 答 8: 寿命呢?够么?有人计算过吗? 答 9: 当然是要算的,折衷的办法是用一个单元的E2来做指针,理论上来说只要这个单元不坏就不会有问题.
如果用的FLASH是怎么弄的?
__________________
有需要电子工程师的单位吗(不坐班) | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】滞回比较电路分析被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】电流镜电路分析被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】基于状态变量推导实现有源滤波器被打赏20分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源AC输入知识分享被打赏30分 |
