问
你们的F41X电表上面,对脉冲个数的存储用的是内部FLASH还是外挂的E2?
如果用的FLASH是怎么弄的?
答 1:
外挂的E2
答 2:
如果用的FLASH是怎么弄的?
__________________
是采用外挂的E2PROM。因为,F41X的ROM只有8K,RAM为256,存储数据量比较大,内部空间不够,操作不方便 答 3: 是啊,如果那256的INFO FLASH是E2要省了很多事.
这方面不知TI想到了没有. 答 4: 您可能误解我的意思,MSP430 内部的Information A/B都可以保存掉电后非丢失的用户数据,具有E2的功能。但电表保存数据较多,F41X的空间太小不够用。所以是采用外挂E2。 答 5: 问题是这样的:有些数据几秒钟就得刷新一下,而且得存到非易失性存储器里面,这时候用FLASH就有问题了,E2可以不用擦除直接重写,而FLASH还得块擦除,而且把FLASH里的数据镜象到RAM中也显然是不太可能. 答 6: 数据保存很频繁,就采用外挂E2。 答 7: 班竹真是清廉啊,帖子比我多,资产这么少.
答 8:
寿命呢?够么?有人计算过吗?
答 9:
当然是要算的,折衷的办法是用一个单元的E2来做指针,理论上来说只要这个单元不坏就不会有问题.
如果用的FLASH是怎么弄的?
答 1:
外挂的E2
答 2:
你们的F41X电表上面,对脉冲个数的存储用的是内部FLASH还是外挂的E2?如果用的FLASH是怎么弄的?
__________________
答 8:
寿命呢?够么?有人计算过吗?
答 9:
