430,pwm 谁提供一个用430测pwm占空比的思路
pwm 0.1-2.6V
占空比能否用timer_A3测量?我一点思路都没有,用F412 答 1: 采用捕获模式,上升沿与下降沿轮流捕获。ccrx比就是占空比。 答 2: 我也这么想,但是就是保证不了他们的比值是高电平与低电平的比值,或是低电平也高电平的比值,就是说可能得到的是占空比的倒数,怎么办? 答 3: 不好意思,我理解错拉,理解成上下沿都捕获了,上升沿也下降沿轮流捕获,在上升沿中断里改为下降沿捕获,pwm是100hz左右,应该是在同一个pwm周期内吧,要不就得不到准确的占空比拉 答 4: 至于准确率,你可以把taclk提的很高,同时注意timer溢出。不管你的频率是多少(<400k),都是可以做到的 答 5: __________ ___________
1 1 1 1
______1 上捕1 1__下捕_______1 上捕2 1________________
高电平不都是先上升沿------》下降沿吗?哪你先捕上升,在高的CCIFG里设为捕捉下降
就可以捕到一个高电平了;然后再捕捉一个上升,哪就是低。一个占空比就出来了吗? 答 6: 补充一下:每次只可用这三个信号捕捉。捕玩了以后再重来
1 1 1 1
