430 430内部看门狗复位定时时间?
请教各位:
如果用ACLK(32768)作为看门狗时钟频率最大定时复位时间为1秒
430FLL+系列的片子32768HZ的晶振不能分频后作为ACLK,非FLL系列的芯片32768晶振能最大分频8再作为ACLK。
也就是说用非FLL系列的芯片能定时8秒在复位,FLL+就只能最大1秒了。
我用FLL+的芯片想用内置狗定时3秒复位怎么办?
能不能用TA定时器在中断里面写入看门狗误口令使MPU复位(程序跑飞) 答 1: 你是想让定时器定时3秒。在定时中断中向看门狗控制器写入错误键值么。这样在主程序中清定时器计数器对么!想法不错应该能行! 答 2: 是的 在主程序末尾关闭定时器清零.
在要打开高压之前先开定时器,如果程序跑飞通过TA或TB定时器中断控制看门狗复位.
因为TA/TB可以选择ACLK/8分频作为时钟,这样也不影响其他模块对ACLK的使用.
不然就得外挂狗了,浪费内部资源. 答 3: 可以按您说的做。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
