HEX,BIN 如何将程序代码转为*。HEX或*。BIN 高手赐教 谢谢!
如何将原程序代码*。HEX写入芯片?
我用的是149,FET140。
谢谢! 答 1: *.HEX是不是就是16进制的机器码阿?
你可以设置option菜单来生成*.TXT文件,它是16进制机器码。 答 2: 引用: 答 3: 1、如果是使用FET,只要正确的连接FET和目标板,只要编译连接通过,点击Debug下载就可以了
2、如果是使用编程器PRGS+或BSL下载程序,首先要在汇编时通过
IAR Embedded workbench>Project>Option>Xlink>Output>Format>Other>MSP430_txt,然后汇编生成*.txt文件,再通过PRGS+和BSL下载程序。
to:小梁有个疑惑
为什么TXT文件最后倒数几行代码和MEMORY窗口中的倒数几行的代码不一样??
我MEMORY窗口中8位显示 答 4: 引用: 答 5: 用2.20产生的TXT文件和MEMORY中一样.
我刚才用的是3.06限制版,产生的TXT文件比MEMORY中少几个字节.换了几个主程序都一样
不知为什么? 答 6: 是么!我用的是1。26A版的。3。06限制版没用过。 答 7: 谢谢乡巴佬,xiaoliang。
十六进制代码是生成了,但用FET可以将十六进制代码写入么?
我这样的目的是不让对方看见原程序,只给他十六进制代码,
单要保证他能生产,除了买PRGS,FET可一么?
还请大家多多指点!再次对两位表示感谢! 答 8: FET不能下载TXT格式的文件
只能用下载器BSL或PRGS+ 答 9: 引用: 答 10: 如果需要加密,要采用MSPPRGS+离线编程器,加密后烧断容丝不可通过JTAG口对程序修改。 答 11: 谢谢刘工!
我用的是149,FET140。
to:小梁有个疑惑
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
