OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FLASH 我想问:FLASH中信息存储段是做什么用的?串口中调整寄存器中数值是
FLASH 我想问:FLASH中信息存储段是做什么用的?串口中调整寄存器中数值是怎么得来的?
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: FLASH     想问     信息     存储     什么     用的     口中
问 我想问:FLASH中信息存储段是做什么用的?我在看MSP430系列FLASH型超低功耗16位单片几书的时候看到了在擦除住程序段的时候,说程序安排在信息段中。就这么一个用处嘛?
还有一个问题:串口中调整寄存器中数值是怎么得来的?比如说用BRCLK=32768,2400波特率,则32768/2400=13.65,所以UBR=13,(M7+M6+。。。+M0)/8=0.65,然后每一位怎么确定是1还是0?
以上两问题请大侠们指点:谢谢! 1: 这是书上有答案的,你却跑到这里来问,可见你的惰性 :face7: 还是回去多看书吧。 :p 2: M7+M6+。。。+M0)/8=0.65,即每一位代表0.125。0.65需要0。65/0。125=5。2=6即8位里面有6位为1,这六位怎样选择(M1---M7),则按照最小误差的原则。如果你的连续通讯量很大,则小数调整为可以有时为5,有时为6。
