149 请教斑竹:149的模拟串口的问题?
我用Timer_A的两个中断向量来做模拟串口
捕获/比较寄存器CCR0中断里做串口通讯已经成功
但在另外一个复合向量中做捕获/比较寄存器CCR1,CCR2的串口通讯程序中
我发现一个现象:16位的中断向量字TAIV=2时,是CCIFG1置位,能够
在复合向量的中断子程序中能成功发送字节,但又加上了TAIV=4时候的程序
就发送不了。具体我先给出我的部分程序,望斑竹大侠指教
interrupt[TIMERA1_VECTOR] void Timer_A1 (void)
if(TAIV==2)
//CCIFG1置位
else if(TAIV==4)
//CCIFG2置位
else
在这个中断程序中,如果只调试TAIV==2成立,(模拟串口3)能正常
但调试TAIV==4成立时候,(模拟串口4)不能正常。
可是如果,我程序内容不变,只改一下条件的顺序,即
if(TAIV==4){}
else if (TAIV==2){}
则模拟串口4就能正常工作。
我通过调试观察变量TAIV,在前面内容调试模拟串口4的时候,TAIV的值在因为捕获进入中断后为4,但却不能因为我通过else if(TAIV==4)访问TAIV,使得相应的CCIFG2复位。
但仅仅因为我在中断程序中调换一下顺序,就可以工作
我在我的程序中规定我两个硬件串口为0,1,CCR0的模拟串口2,CCR1的模拟串口3,CCR3的模拟串口4。
现在就是这个原因一直没整明白~望斑竹指点。对于这个TAIV,在这里为什么我访问却不能清除相应的中断标志呢???谢谢 :face14: 答 1: 有两种方法:
1、先把taiv赋值给另一个变量,再用这个变量替代您括号中的taiv。
2、if里判断CCIFG1/2,而不判断TAIV。
原因是TAIV被访问后自动清0,IF也是在访问,到ELSE IF处已经是0了。 答 2: :)现在我具体知道什么原因了~
等我在调试遇到什么问题
在向你请教~
谢谢
if(TAIV==2)
//CCIFG1置位
else if(TAIV==4)
//CCIFG2置位
else
if(TAIV==4){}
else if (TAIV==2){}
则模拟串口4就能正常工作。
等我在调试遇到什么问题
在向你请教~
谢谢
