Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x20 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0xc more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "ffec-ffff"
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0 答 1: 定义的空间超出了 答 2: 是汇编~~~还是C~~如果是汇编~~在XLINK的INCLUDE选项中把~~Ingnore CSTARTUP In LIBRARY ~~打上勾~~~如果是C~~请选择正确的XCL文件~~ 答 3: 这个问题我搞了一个下午,实在没办法,到这里来看看,终于解决了。太谢谢了。 答 4: 我用的iar是win ver 1.26版本找不到" 汇编~~在XLINK的INCLUDE选项中把~~Ingnore CSTARTUP In LIBRARY ~~打上勾"?该如何办?
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
