换其它单片机来不及了
要提高计算精度,2K ram不够 ,还需要定义3个1024或512的double数组
Flash改一个字节要插除一段,可是我要频繁改动上万次,时间太长,只有考虑外扩
看了魏老师的书和杨工在论坛的介绍,6264似乎不大可行(占用太多资源,不稳定?)
又见到梁工多次提到
“1. 使用口线扩大RAM,不麻烦;”
“用软件模拟过总线程序,只要几条就够了.非常方便,作为一个子程序使用”
张工也提到:采用SPI口三线制读写外部RAM的方式
不知道是否有人试验过?哪里有此类程序可供参考学习一下? 答 1: 可以25cl64,这个是8k的FRam,可以用spi通讯,430硬件支持,
也可以用个24什么的,I2C模拟也很方便!
就是不可以自动分配内存了!你的自己分配
(我用的就是第一种,一定可以的) 答 2: 引用: 答 3: spi的速度很快的,2m,(好像)
I2C也可以到达400k,
要速度也可以选择并口的Ram,可以和系统的时钟同步了,但是也要模拟读写信号! 答 4: 非常感谢houxp0000!
我先试一下! 答 5: 你要求速度吗!一般程序都是大量得都数据得,可不可以硬件上搭一个软件模拟总线得电路。 答 6: 引用:
又见到梁工多次提到
“1. 使用口线扩大RAM,不麻烦;”
就是不可以自动分配内存了!你的自己分配
I2C也可以到达400k,
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
