用3.6864M,115200
8位+1位停+无校验
收数据时,发现OE置位,有溢出,如何解决? :face14: 答 1: 楼主。我想问一下,你是用的430的UART接口直接接的MAX系列的串口电平转换芯片吗?430输出的电流能直接驱动串口芯片吗?是不是要加上拉电阻呢? 答 2: 用TTL电平 答 3: 昨天发现U0BAR1,出问题了,U0BAR0好的
用示波器看的,波特率不对 答 4: 时好时坏 答 5: 用115200,一直有数据溢出,OE置位 答 6: 那也就是说要上拉电阻了? 答 7: 用9600才行。
430不能用115200? 答 8: 不会的,完全可以设置为11500的。我的就可以这样设置的啊? 答 9: 我刚试过用外部8m晶正可以设置拨特率为115200,430直接接串口芯片MAX3223,如果采用32768晶体的话,传输中会不会产生很大误差? 答 10: 引用:
8位+1位停+无校验
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
