问
用3.6864M,115200
8位+1位停+无校验
收数据时,发现OE置位,有溢出,如何解决? :face14: 答 1: 楼主。我想问一下,你是用的430的UART接口直接接的MAX系列的串口电平转换芯片吗?430输出的电流能直接驱动串口芯片吗?是不是要加上拉电阻呢? 答 2: 用TTL电平 答 3: 昨天发现U0BAR1,出问题了,U0BAR0好的
用示波器看的,波特率不对 答 4: 时好时坏 答 5: 用115200,一直有数据溢出,OE置位 答 6: 那也就是说要上拉电阻了? 答 7: 用9600才行。
430不能用115200? 答 8: 不会的,完全可以设置为11500的。我的就可以这样设置的啊? 答 9: 我刚试过用外部8m晶正可以设置拨特率为115200,430直接接串口芯片MAX3223,如果采用32768晶体的话,传输中会不会产生很大误差? 答 10: 引用:
8位+1位停+无校验
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
