电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 接地零点如何选择?
接地零点如何选择?
2006-09-17 18:14:16     打赏
接地零点如何选择?
关键词: 接地     零点     如何     选择
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
    上面所说的:"一点接地"法,它的接地零点如何选择? 1: 接地零点是选择在什么器件上的?    是不是选择在电压最高点附近的那个地呢 ? 为什么?
    请指点迷津!!
