protel99se 请问这个 按键 在protel99se中如何画?(图)
我的想法是在LIB中 在topLay层上用Arc 画一个整个弧,然后在把弧宽度弄到合适的尺寸。再在弧中间 放一个Pad,你们看这样行吗?
我的想法的关键是用这个Arc在作板的时候会不会被当作焊盘呢?
如果我的想法有问题请指正 答 1: 可能不会,同样的方法选用助焊层就可以, 答 2: 不用我画过固定螺丝的孔,并且接地
我直接是在PCB板中点击pad,按tab,出现对话框,选择advanced
,选择net选你连接的net就可以了
你试试 答 3: ~~~~~~~~~你把它做成了封装后应该不会当作焊盘用哦. 答 4: 我后来改进的画法,你们看看行吗?先在topsolder上放一个pad,内孔0,直径5.2mm;然后再在toppaste上画一个Arc,内直径2.8mm,外直径5mm;接着在top上画一个Arc,内直径2.8mm,外直径5mm,最后在圆中心放一个Pad(top上),内直径0,外直径1.6mm 。
都共圆心 如图(1) 最后的封装图如图(2)
如果这样的话,作PCB板会把它当作一个圆形焊盘,外面包着环形焊盘吗?因为我要做一个按键。类似与手机按键那样的。
不过这样画的话有个问题,就是在Arc上不能标数字 ,请问这该如何解决呢?
谢谢!
答 5: 你可以拆开一个计算器看看,其实用回型即可,不用全封闭 答 6: 回型是什么意思?能不能说得具体些 答 7: 2种方法1.在CAD里做好再导入进来.
2.直接画好3个圆再填充. 答 8: 填充的Designator没有怎么办?填充的Designator没有怎么办?
,选择net选你连接的net就可以了
谢谢!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
