多多指正!!
答 1:
电源线太细了!
答 2:
xiexie】我还没加粗呢!还有吗??虚心请教
答 3:
有问题?好多都绿色的,有问题吧
答 4:
白线是什么啊
答 5:
明显象是地线明显象是地线。
线的粗细不同的地方要求也不同的,光看是否连通没什么用的,还是把线全部画好再来让大家参谋吧! 答 6: 改了改!请提提意见!! 答 7: 回复你的过空距离元器件的焊盘太近了,在过锡是非常容易产生短路。 答 8: 好的,是不是rule里可以设置啊! 答 9: 线与焊盘间距太小 答 10: xiexie! 答 11: 第一次画很不错了.一个重要问题是有的线走的太近了,其实可以走的开点的,如图.是VCC和GND走的太近了,明明可以开点的.或换面走. 答 12: ~~~~~~~~~~~~楼上的说的有道理哦. 答 13: 谢谢 答 14: DIP的焊盘太小了,可试着改为椭圆形的
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
