mcp2510 还是请教mcp2510的问题啊
最近被mcp2510搞的头都大了,由于板子面积很有限,所以很难采用74245一类的芯片做电平转换,所以mcp2510接了3.3伏电源,直接和DSP通信,可是按照手册mcp2510在接3.3伏的时候,其允许的输入低电平最高只有0.5伏,而不是一般ttl,lvttl,或者lvc的0.8伏,这样一来,他的输入低电平上限和其他数字器件的输出低电平上限非常接近了,是不是太不安全了?
现在有一路信号,就是TJA1040的输出RXD信号要接到mcp2510上去,我想用电阻分压,把输出的高低电平都降到mcp2510可接受的范围去,不知这样做是否可行啊?
还有一点我搞不懂,为什么MCP2510的手册上,就没有给出任何I/O管脚的电流参数呢?比如输入电流,输出电流范围。看过很多的IC手册,从来没有看到过象MCP2510这样不给I/O管脚电流参数的啊。 答 1: 还有更让人无法理解的是,手册上讲,mcp2510的SCK,SI管脚的输入低电平最高值只有0.4伏,彻彻底底的和普通逻辑器件的输出低电平上限重合,这岂不是很危险的么?为什么不是0.8伏呢? 答 2: 有谁用过mcp2510啊有没有用过mcp2510的高人啊,你们怎么看mcp2510的datasheet上给出的数据啊?
输入低电平Vil,最高只允许0.4伏,可是,无论ttl,lvttl,hc,lvc,输出低电平最高值都有0.4伏,这样做,岂不是连一点安全度都没有么?
究竟是我理解有问题,还是datasheet有问题啊?
手册上根本就没有给出I/O的电流数据,那么怎么连接光耦呢? 答 3: MCP2510我用MCP2510已有一年多的时间了,搞了好几个项目,总的感觉较好,比SJA1000好用.不过我都是用5V的电源,所以没有碰到你的问题,我想如果都采用CMOS器件应该不会出现逻辑电平不匹配的问题. 答 4: 终于等来一个用过的高手啊请问楼上的朋友,你用mcp2510接过光耦么?
我只是觉得很奇怪,为什么mcp2510的手册上的参数是这个样子。即便是接5伏电,mcp2510的spi接口信号sck si输入电压的上限(max)也只允许0.4伏,这个和绝大多数器件的输出上限是完全重合的。
其它数字器件的输入电压都不是这样,比如ttl电平,输入低电压上限为0.8伏,而输出低电平上限为0.4伏,于是,有0.8-0.4=0.4伏的安全预度,要是cmos的,输入低电平上限就更高,有1.5伏。像mcp2510这样,输入低电平上限是0.4伏,那么,和其他数字逻辑电路相连的时候,一点安全欲度都没有。
这个问题困扰我很久,我在网上找过不少mcp2510的实例,比如和单片机连接,按照这些例子的接法,其实根本就不能保证mcp2510的spi信号线电平在手册上的允许范围内。
而且,在手册上找不到i/o管脚的电流参数,手册上只有一个5mA active current,什么叫“Active current"?没有电流参数的话,要接光耦,该怎么接呢?
渴望楼上的朋友能谈谈你对于这些问题的看法。多谢了。 答 5: 你老是讨论这个没有太大用处不同器件的性能是会不一样。上到板子上面试试不就得了。嘿嘿 答 6: 不同意不同的器件性能当然不会一样,但是数字电路本质上是一样的,无非ttl,coms等等,但我看过很多器件的手册,没见过mcp2510这样的。
作为一个必然要和其他数字器件相联接的器件,一个最起码的要求,你的数据要有安全预度,输入一定要在可接受的范围内,而且理想情况下,要离允许的极限值一定距离,这样才是安全的,可是按照他手册上面的数据,他没有任何安全预度。
照他手册上讲,mcp2510是low power CMOS technology,可是,哪个lvc器件输入低电平的上限才0.4伏?
我没看见过不要安全预度的器件,我也没看见过不给i/o电流参数的器件。
不给i/o电流参数,我不知道该怎么安全的接光耦。
我当然会去试,事实上我手头就有一块这样的板子,3.3伏DSP tms320c6713接3.3伏的mcp2510,而且有关的编程我也搞过不少,都能在板子上跑,但是我希望在装到板子上去试这种没有办法的办法之前,能从原理上解决这个问题,而且“试”这种办法,你能保证在不同环境下都可靠工作么?
答 7: 告一段落问了一下microchip的技术支持,他们的回答是:一般数字器件的输出低电平上限虽然是0.4伏,但是一般情况下是非常接近0伏的,所以,mcp2510输入低电平上限0.4伏,还是安全的。
这个问题告一段落吧。
不过说实话,我还从来没有看到过一个数字器件,输入低电平上限这么低的。
这个问题告一段落吧。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
