ACR 请教高手:自定协议是否会和ACR冲突?
我用的是SJA1000,在自定协议的时候,ID.10~ID.0是由协议根据不同的情况定的。
如果从机设定了ACR,那么主机发送的标志码只有和从机的ACR完全匹配才能被从机接收。
因为根据协议,在不同的情况下,主机发出的ID.10~ID.0的值是不同的,不可能每次都和从机匹配,我要想实现协议只能不用从机的ACR了。
是否意味着自定协议是否会和ACR冲突?
换句话说:是否在使用报文滤波中会有一定限制?
答 1: 不会,OSI中不同层。 答 2: 我的理解ACR属于数据链路层,协议属于应用层,但是数据必须首先经过链路层才可以到达应用层,所以,如果设置了ACR,是不是会有一定的限制? 答 3: 设置全局地址即可。将SJA1000滤波器设置为局域组地址/全局地址即可。
是否意味着自定协议是否会和ACR冲突?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
