使用双口ram时
硬件电路上怎么区分使用的是busy模式还是int模式?
也就是说芯片怎么就能识别出busy模式还是int模式,这牵扯到1fe和1ff两个空间用于邮箱还是普通ram的问题
还有就是,设计电路时,是否busy或者int要接上拉电阻?
答 1: 不用专门区分,按照原理去接就可以 答 2: re那应该怎么接?
busy模式的时候int是不是悬空?
int模式时busy也要悬空吗?
我没有电路图,能够给我一个吗? 答 3: re还有就是,我用的2407和51通讯
一个是3.3v一个是5v
电平怎么匹配啊?是否还要电平转换?
如果我选用cy7c136是不是不行
数据先应该不能直接连吧
望大侠多多指教 答 4: re电压不同当然需要点评转换了
仔细看一下51和双口RAM数据手册和相关资料收收应该能解决!别总偷懒!!!
busy模式的时候int是不是悬空?
int模式时busy也要悬空吗?
一个是3.3v一个是5v
电平怎么匹配啊?是否还要电平转换?
如果我选用cy7c136是不是不行
数据先应该不能直接连吧
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
