问
使用双口ram时
硬件电路上怎么区分使用的是busy模式还是int模式?
也就是说芯片怎么就能识别出busy模式还是int模式,这牵扯到1fe和1ff两个空间用于邮箱还是普通ram的问题
还有就是,设计电路时,是否busy或者int要接上拉电阻?
答 1: 不用专门区分,按照原理去接就可以 答 2: re那应该怎么接?
busy模式的时候int是不是悬空?
int模式时busy也要悬空吗?
我没有电路图,能够给我一个吗? 答 3: re还有就是,我用的2407和51通讯
一个是3.3v一个是5v
电平怎么匹配啊?是否还要电平转换?
如果我选用cy7c136是不是不行
数据先应该不能直接连吧
望大侠多多指教 答 4: re电压不同当然需要点评转换了
仔细看一下51和双口RAM数据手册和相关资料收收应该能解决!别总偷懒!!!
busy模式的时候int是不是悬空?
int模式时busy也要悬空吗?
一个是3.3v一个是5v
电平怎么匹配啊?是否还要电平转换?
如果我选用cy7c136是不是不行
数据先应该不能直接连吧
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
