FFT 关于FFT的问题实在想不明白?请前辈们搭救
1.我们要做的系统频率分辨力F。<=5kHZ,信号最高频率1M HZ.采样频率fs=10M HZ,据此计算,FFT输入序列长度N>10M HZ/5K HZ=2000,就是说要做2048点的FFT变换,这个计算正确吗?
2.我在simulator环境下选用5402跑了遍DSPlib例程,在调用的cfft()函数前后各设一个断点,然后view clock,看到的时间周期数有297000!这显然是错误的结果,关是前面位反转就需要近10万个周期,这是什么原因呢?为什么软件仿真会出现这样的问题呢?
3。我改用硬件仿真,把程序load到5402 DSK上面去,结果两断点之间的周期数是49000左右,这和手册上的40000已经比较接近了。我想完全按照手册上的条件应该也能达到40000,但是这仍然和10M HZ采样率的要求相差甚远。有什么办法改进吗?DSPlib里面的函数用汇编写的,优化得很好了。
我是新手,在没有弄清楚的时候实在没有勇气说5402不够要求要用更好的芯片,恳请前辈指点,不胜感激! 答 1: 再请教:程序烧写到板子上去如何测运行时间 答 2: zgl79031:频率分辨率=(Fs/2)/N,所以用1024点的FFT就可以了
2:cfft是复序列的FFT,在此使用实序列的rfft就可以了。(CFFT是32位计算量)
3:在调用rfft之前要对采样数据的位置进行变换,要调用cbrev()函数排序,然后使用rfft()计算,结果才是对的。
仔细看看DSPLIB中的说明和例子吧. 答 3: 多谢指点1:我死套公式,确实错了;
2:因为1错了,所以想利用1024实FFT计算2048点复FFT
4:这个我明白,但我的断点就只包括了cfft()函数,位反转的时间没有计算在内,因为我觉得没有必要用这个函数。
