F2812,SRAM,DSP 对于F2812与SRAM,地址线数据线与DSP的地址数据是否可以随便接?
对于SRAM,地址线数据线是否可以随便接?
比如SRAM得地址线A5接在F2812的A10上,而A10又接在A1上,数据总线也一样!这样会不会又问题?如果这样的话,PCB可能要好做多了! 答 1: 好像不行吧,这样地址就不对了不太清楚,好像又可以,没事过 答 2: 完全沒有問題。 答 3: 能否解释一下 麻烦楼上的解释一下。为什么可以?? 答 4: 工人见解对SRAM把数据放在0x100单元中再去读和放在0x200单元中再去读没有任何区别。地址线互相和数据线互相交换,对单个系统同一个地址上输出的数据在读同一个地址的时候将是同一个数据,因此对单个系统来说没有影响,但是不能应用于多级系统共享的模式下(当然采用其他办法也可以实现)。此种方法也常用在数据传输过程中的加密应用上。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
