cc2000 cc2000中直接写C程序的问题,急呀
在CC2000中建立一个简单的MAIN()主函数,如:
MAIN()
INT A;
A=1;
编译连接时,提示_c_int0没有定义,希望高手帮我解决一下,什么问题。
原则上要求程序从MAIN函数开始运行。急呀
答 1: 建了项目没有? 答 2: 个人见解一般为了支持C语言,系统在执行main函数之前,都会有一段程序用来为使用符合C标准的环境做初始化(包括堆栈建立、堆栈清空、变量初始化等),这个初始化程序一般都在复位后先执行,因此TI把这部分放到了c_int0中,楼主需要做的工作就是——把rtx2xxxxx.lib添加到工程中,另外建立一个中断向量表,复位中断指向_c_int0就可以了。 答 3: 大哥帮忙一下 多谢大哥们,现在可以编译连接拉,不过加上向量表以后就会出错,提示非法代码(向量表里的跳转代码), ,向量表用.asm建立的,如下 :
问一下,向量表是和应用程序一起编译的吗?
谢谢兄弟们解决一下!
.ref _c_int0,_nott
.sect "vectors"
reset: b _c_int0
int1: b _nott
int2: b _nott
int3: b _nott
int4: b _nott
int5: b _nott
int6: b _nott 答 4: 问题解决拉,多谢各位 答 5: 能告诉我你的 “编译连接时,提示_c_int0没有定义,”我现在也遇到同样的问题,
"0510.c", line 147: warning: statement is unreachable
"0510.c", line 158: warning: statement is unreachable
[Linking...] "c:\ti\c5400\cgtools\bin\cl500" -@"Debug.lkf"
>> warning: entry point symbol _c_int00 undefined
能否指点一下!!
MAIN()
INT A;
A=1;
谢谢兄弟们解决一下!
.ref _c_int0,_nott
.sect "vectors"
reset: b _c_int0
int1: b _nott
int2: b _nott
int3: b _nott
int4: b _nott
int5: b _nott
能否指点一下!!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
