高手请进,关于485芯片的奇怪现象
今天我测试板子发现一个奇怪的问题。就是485芯片的输出如果接上232电平的输入和输出,不论你通过232电平给485发什么数据都会接收到同样的数据。但是我一直没有想明白,这是怎么回事,有那位大虾能帮我解释一下。
连接方法:我用的是75LBC184芯片,把2脚和3脚也就是接收和发送的使能端相连用一条线控制,在电源和了之间接一0.1U的电容。在与RS232线路连接时,是RS232的发送线接184芯片的第6脚(A脚),而RS232的接收线接184芯片的第7脚(B脚)。并且在运行其间控制线送的是高电平,也就是说184芯片的发送使能。
答 1: 485是差动传输,232是单端传输485的A、B在发送和接收的时候相当于单端传输的一根线,不可以分别同时接全双工的收、发线。 答 2: 有无搞错,这样接?!RS232的发送线接184芯片的第6脚(A脚),而RS232的接收线接184芯片的第7脚(B脚)。-----------乱来,A/B应该接其他485芯片的A/B,接232干么?
应该将232的收发接485芯片的RO/DI. 答 3: 我也知道不可以这样接,但~我当然知道不可以这样接啊!这是我在调测板子时无意中把232的端子接入到485端子中产生的现象,我不明白为什么会产生这种现象,所以想各位大虾帮忙解答一下哦。 答 4: 你用一个较大的电阻把232的2、3脚连接起来,是否也会出现这样的情况?
如果是,就是这个道理了;如果不是,就当我胡说了。 答 5: 你把电源正负接在一起吧,会很有意思的!!! 答 6: 485的两端一般有一个120欧的电阻,信号是从这通过的 答 7: 没用明白不能怪485芯片 答 8: 原来是这样啊!谢谢了。 答 9: 汽车电:你就是这样教人哪a_b只要有压差就会有数据,差分输入吗,120——300欧电阻为平衡电阻, 答 10: 汽车电:你就是这样教人哪a_b只要有压差就会有数据,差分输入吗,120——300欧电阻为平衡电阻,
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
