电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74HC595,LCD,TS,1620 请教-用74HC595接点阵LCD(TS
,74HC595,LCD,TS,1620 请教-用74HC595接点阵LCD(TS-1620)遇到的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74HC595     请教     点阵     TS-1620     遇到
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 由于口线不够,采用74HC595接点阵LCDTS1620),因为TS1620要用D7来check-busy,只好另外接一条线到D7,但是这样做很不稳定,有时运行到check-busy时程序就走不动了,check-busy标志位变成1,加了2ms的delay也不可靠。
1: check_busy时让595输出高阻,结果彻底不行了 2: 原来是芯片本身问题,换个品牌机就好了
