MSCOMM32 请教:用MSCOMM32控件怎么发送9位数据?
我用PC做上位机,控制多个51单片机,
想要用VB实现,但是我找了很多资料,但都找不到用这个控件怎么发9位数据的?
问问大虾,这个VB能不能发9位数据?
小弟先谢谢了! 答 1: 高手们帮帮忙啊!哭求 答 2: 能,但是,那一位是奇偶校验,不能做他用 答 3: 哦 原来这样 那我只能完善协议了 答 4: 不是啊,那一位是可以自由定义的你可以用来做校验,但也可以用来指定其为高或者低 答 5: 按发送要求设定,但接收时要处理 frame erroe 答 6: 12864谢谢你拉 有资料给我发个谢谢了谢谢拉
我找了很多地方都找不到 关于第九位怎么发的资料
遇到的都是做奇偶校验的,没有做其他用途的
再次谢谢拉
shanren-liushe@163.com 答 7: 看msdn即可,有mscomm32的中文说明MSComm1.Settings = "9600,M,8,1" '第九位置1
MSComm1.Settings = "9600,S,8,1" '第九位置0
参看: http://www.21icbbs.com/club/bbs/showAnnounce.asp?id=1217611 答 8: 谢谢大哥了! 我可以去试试了!再次感谢 答 9: 没那么简单,最好找找likezk大虾 答 10: 呵呵,用奇偶校验!!! 答 11: 12864正解 答 12: 这个likezk大虾上哪儿找?? 在21ic上能联系到吗? 答 13: 用'M'方式可以设定,但每次要重启端口.并注意下位机超时处理.用'M'方式可以设定,但每次要重启端口.
注意下位机超时处理.
如用奇偶法,则用牺牲一半地址码的方法.
当然,也是要发完地址后另行重启端口. 答 14: gbchang:你说的重启串口是?每次改变MSComm1.Settings的时候要先关闭串口然后重新打开?
我觉得不需要啊,只要在上次数据发送完成之后,直接改变MSComm1.Settings即可,挺方便的,但上次发送的数据流何时发完不能轻易通过读取outbuffersize是否为0来判断,应该根据实际发送时间计算最好
问问大虾,这个VB能不能发9位数据?
再次谢谢拉
注意下位机超时处理.
如用奇偶法,则用牺牲一半地址码的方法.
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
