89s52,24pc,60M 超频!89s52-24pc~~60M
刚刚做了个实验,把89S52-24PC超到了60M
没有加电压,就是用的5V电源
芯片温度没有提升很多,温热吧!
似乎还可以向上超~
玩不到ARM,又嫌52慢了,于是想到了超频! 答 1: 60M也才5MIPS;-(,有什么好超的?现在可选的片子太多了,按需选型吧 答 2: 继续超啊,看看常温下极限是多少?你用的晶体还是晶振?你是怎么验证其可以工作的? 答 3: 我要是会别的MCU就好了为了完成设计,不得已的做法,没时间学新的,赶进度
用的是晶体,当然是通过示波器看啊~
看ALE引脚分频出的频率不就可以了
而且上面还跑着程序在
没有更快的晶体了,要是有的话,我会试试的
也许可以跑到80M左右吧,估计片子会很烫的
我实际应用的话只会采用50M的
答 4: 啊?你是玩真的呀!还是换个可以支持高速的51吧,免得到了验收期出问题。
比如STC89C5X,频率够快,而且还可以设置成6T。或者用77E58,4T的。还有一些。。。
祝你好运 答 5: 恩,敢于尝新 答 6: 就算芯片不发热,也不建议这样做(特别是作为产品)曾经用49M、87M和106M的晶振试过,也可以启振,正常运行,没感觉到发热厉害
做做试验无妨,如果是作为产品不建议这样做,不然以后就有的烦了
答 7: 谢谢提醒!我会注意的! 答 8: MCU超频不会明显导致温升但可靠性会迅速下降,而对干扰信号的敏感性则会明显上升。
十几年前曾无奈对Intel的8031超频至20M(标称为12M),设备可用,似乎无明显问题,但在其实际工作环境下(普通工厂室内)设备经常出问题,后将频率降至12M(只得损失一些功能),设备工作即恢复正常。
没有加电压,就是用的5V电源
芯片温度没有提升很多,温热吧!
似乎还可以向上超~
用的是晶体,当然是通过示波器看啊~
看ALE引脚分频出的频率不就可以了
而且上面还跑着程序在
我实际应用的话只会采用50M的
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
