我输入2.5V的电压,需转成-2.5V,以前一直用ICL7660,SO-8封装的。空载时输出确实是-2.5V,加负载后只有-2.3V,现在只有-2.1V了,(现在这批的7660质量可能也不好,我换了以前买的7660后,量电压也只有-2.2V多一点)我量了一下负载的电流,只有2mA.资料说的能提供10mA电流的,我就纳闷了,为什么相差那么大。各位用过有这种现象吗?或者有什么更好的器件可以替代。在此先谢谢了。
答 1:
2。5V好象太低了 我记得最低工作电压3V的。
答 2:
是这样的工作电压低时Ro会相应增大,2.5Vin时Ro最大能到200ohm,所以你的测量结果完全可以理解。
解决问题的办法是用MAX660直接替换 答 3: 你得到的结果是正常的.....因为7660的输出的电流太小,所以很小的电流就会有压降。
它的输入范围是1.5~10.5,所以你的2.5在使用范围是没有问题的。
它输出2mA的电流时就会看出压降来。10mA是它的电流输出能力,并没有说输出10mA时输出电压不变。 答 4: 谢谢。谢谢各位,我决定用MAX660试试,它带载能力好像大得多而且跟ICL7660完全兼容。 答 5: 我现在用MAX660我现在暂用MAX660了,电压可以达到-2.4以上。只是MAX660太贵了,要10多块钱呢,7660才3块左右。不知各位还有什么更好的办法?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
