tps7333,8V,dsp tps7333输出3.8V,dsp能承受得来吗?目前还未发现芯片高烧
DSP为2407
答 1:
你可以考虑使用APL117-3.3,AS1118-3.3等非日产的LDO
答 2:
一定不用他们的破玩意难道tps7333是tm的小猪国家的吗,我是参照别人的电路画的,一定改
答 3:
tps7333输出的竟然是交流的难道必须得加滤波电容吗
答 4:
纯粹的脉动直流电,晕
答 5:
呵呵,如果进来的是稳定的直流电压,输出应稳定但TI的东西贵且不好买,我在我设计的系统中一直使用1117,非常稳定
答 6:
输入的是纯直流电啊可输出是脉动直流电,现在只能加滤波电容了
答 7:
RETPS7333应该是3.3v,TI的经典电路上的,我司有大量现货
答 8:
7333又贵又不爽,但不会输出3。8V啊
答 9:
re是啊,它输出的是脉动直流电,加入滤波电容,现已经变成纯直流电了,电压也变成3。3V了,但我的板子还没调通,55555
答 10:
73337333必须加滤波电容,并且复位端加250k的电阻
答 11: 那个7333输出要加阻尼电阻才能消振,呵呵,你要看看pdf 答 12: 原来如北这就试试 答 13: 问一下我是菜鸟问一下为什么不用 TPS73HD318 答 14: 我更菜我是看人家的电路才开始设计的 答 15: 输出端加个钽电容就可以了
