电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » tps7333,8V,dsp tps7333输出3.8V,dsp能承受得来吗?目
tps7333,8V,dsp tps7333输出3.8V,dsp能承受得来吗?目前还未发现芯片高烧
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: tps7333     输出     承受     得来     目前     未发现     芯
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 DSP为2407 答 1: 你可以考虑使用APL117-3.3,AS1118-3.3等非日产的LDO 答 2: 一定不用他们的破玩意难道tps7333是tm的小猪国家的吗,我是参照别人的电路画的,一定改 答 3: tps7333输出的竟然是交流的难道必须得加滤波电容吗 答 4: 纯粹的脉动直流电,晕  答 5: 呵呵,如果进来的是稳定的直流电压,输出应稳定但TI的东西贵且不好买,我在我设计的系统中一直使用1117,非常稳定 答 6: 输入的是纯直流电啊可输出是脉动直流电,现在只能加滤波电容了 答 7: RETPS7333应该是3.3v,TI的经典电路上的,我司有大量现货 答 8: 7333又贵又不爽,但不会输出3。8V啊 答 9: re是啊,它输出的是脉动直流电,加入滤波电容,现已经变成纯直流电了,电压也变成3。3V了,但我的板子还没调通,55555 答 10: 73337333必须加滤波电容,并且复位端加250k的电阻
答 11: 那个7333输出要加阻尼电阻才能消振,呵呵,你要看看pdf 答 12: 原来如北这就试试 答 13: 问一下我是菜鸟问一下为什么不用 TPS73HD318 答 14: 我更菜我是看人家的电路才开始设计的 答 15: 输出端加个钽电容就可以了
