2407A,SPI 求 2407A SPI 例程
谢谢!!
答 1: 回复我在调,就是不通阿,好多天了!郁闷 答 2: !void spi_init(void)
*SPICCR=0X004f; //8 CHAR BIT, SPICLK DROP OUT DATA,SPICLK RISE IN DATA
*SPICTL=0X0006; //MASTER,DISABLE INT
*SPIBRR=0X0009; //SPI BIT RATE 4M
*MCRB=(*MCRB|0X001C)&0XFFDF; //
*PCDATDIR=(*PCDATDIR|0X2000)|0x0020;
*SPICCR=*SPICCR|0X0080;
void spi_tx(unsigned int i)
*SPITXBUF=i;
while(1)
if((*SPISTS&0X40)==0X40)
break;
*SPIRXBUF=*SPIRXBUF;
unsigned int spi_tr(unsigned int i)
unsigned int k;
*SPITXBUF=i;
*SPIDAT=i;
while(1)
break;
k=*SPIRXBUF;
return(k);
} 答 3: thanks 答 4: 问你的spi 和那个片子通信阿? 答 5: helloSPI寄存器变量不是指针啊,用指针编译通不过的! 答 6: +
#define SPICCR (volatile unsigned int *) 0x7040
/* SPI 配置控制寄存器1*/
#define SPICTL (volatile unsigned int *) 0x7041
/* SPI 操作控制寄存器2*/
#define SPISTS (volatile unsigned int *) 0x7042
/* SPI 状态寄存器*/
#define SPIBRR (volatile unsigned int *) 0x7044
/* SPI 波特率控制寄存器*/
#define SPIRXEMU (volatile unsigned int *) 0x7046
/* SPI 接收仿真缓冲寄存器*/
#define SPIRXBUF (volatile unsigned int *) 0x7047
/* SPI 串行输入缓冲寄存器*/
#define SPITXBUF (volatile unsigned int *) 0x7048
/* SPI 串行输出缓冲寄存器*/
#define SPIDAT (volatile unsigned int *) 0x7049
/* SPI 串行数据寄存器*/
#define SPIPRI (volatile unsigned int *) 0x704F
/* SPI 优先级控制寄存器*/ 答 7: reIt is classic,thanks! 答 8: anDSPidat里面写不进数去,写了,spidat寄存器的值夜不会改变的。 答 9: 我用spi接口访问spi的flash data ,读些时准时不准 应该硬件问题吗?
*SPITXBUF=i;
while(1)
break;
unsigned int k;
*SPITXBUF=i;
*SPIDAT=i;
while(1)
break;
k=*SPIRXBUF;
return(k);
/* SPI 配置控制寄存器1*/
/* SPI 操作控制寄存器2*/
/* SPI 状态寄存器*/
/* SPI 波特率控制寄存器*/
/* SPI 接收仿真缓冲寄存器*/
/* SPI 串行输入缓冲寄存器*/
/* SPI 串行输出缓冲寄存器*/
/* SPI 串行数据寄存器*/
