电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407A,SPI 求 2407A SPI 例程
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 2407A     例程
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   谢谢!!
答 1: 回复我在调,就是不通阿,好多天了!郁闷 答 2: !void spi_init(void)
  *SPICCR=0X004f;          //8 CHAR BIT,  SPICLK DROP OUT DATA,SPICLK RISE IN DATA
  *SPICTL=0X0006;          //MASTER,DISABLE INT
  *SPIBRR=0X0009;          //SPI BIT RATE  4M
  *MCRB=(*MCRB|0X001C)&0XFFDF;            //
  *PCDATDIR=(*PCDATDIR|0X2000)|0x0020;
  *SPICCR=*SPICCR|0X0080;
void spi_tx(unsigned int i)
  *SPITXBUF=i;
  while(1)
    if((*SPISTS&0X40)==0X40)
      break;
  *SPIRXBUF=*SPIRXBUF;
unsigned int spi_tr(unsigned int i)
  unsigned int k;
  *SPITXBUF=i;
  *SPIDAT=i;
  while(1)
      break;
  k=*SPIRXBUF;
  return(k);
} 答 3: thanks 答 4: 问你的spi 和那个片子通信阿? 答 5: helloSPI寄存器变量不是指针啊,用指针编译通不过的! 答 6: +
#define     SPICCR    (volatile unsigned int   *) 0x7040
/* SPI 配置控制寄存器1*/
#define     SPICTL    (volatile unsigned int   *) 0x7041
/* SPI 操作控制寄存器2*/
#define     SPISTS       (volatile unsigned int   *) 0x7042
/* SPI 状态寄存器*/
#define     SPIBRR       (volatile unsigned int   *) 0x7044
/* SPI 波特率控制寄存器*/
#define     SPIRXEMU     (volatile unsigned int   *) 0x7046
/* SPI 接收仿真缓冲寄存器*/
#define     SPIRXBUF  (volatile unsigned int   *) 0x7047
/* SPI 串行输入缓冲寄存器*/
#define     SPITXBUF  (volatile unsigned int   *) 0x7048
/* SPI 串行输出缓冲寄存器*/
#define     SPIDAT       (volatile unsigned int   *) 0x7049
/* SPI 串行数据寄存器*/
#define     SPIPRI       (volatile unsigned int   *) 0x704F
/* SPI 优先级控制寄存器*/ 答 7: reIt is classic,thanks! 答 8: anDSPidat里面写不进数去,写了,spidat寄存器的值夜不会改变的。 答 9: 我用spi接口访问spi的flash data ,读些时准时不准     应该硬件问题吗?
