C8051 C8051怎么设置???
小弟近来用C8051F020做了一个板子,高端口(P4 ~ P7)用于外部RAM,地址数据复用方式,可是发现写进去的数据与读出来的数据不一样,并且读到的数据都是0xFF
硬件初始化部分
P74OUT = 0xf0;
EMI0CF = 0x24;
应用程序部分
xdata unsigned char hhh[1] _at_ 0x1001;
void test(void)
uchar xdata *q,aa;
q = hhh;
*q = 0x55;
aa = *q;
发现aa总是0xFF,并且*q也是0xFF,郁闷多天,还请各位大侠帮忙啊
答 1: 自己顶一下 答 2: 将“P74OUT = 0xf0;”改为“P74OUT = 0x30;”试试。试完后告诉我结果喔。 答 3: 好的,正在试 答 4: 我试过了,还是不行 答 5: 我有一个问题我看到C8051F020的datasheet中关于XRAM的寻址分为8位和16位两种,是不是在用char的时候用8位,在int的时候用16位,还是不必管这个,只用8位的寻址就行? 答 6: 已经搞定,把P74OUT = 0xf0改成0x02就行
硬件初始化部分
P74OUT = 0xf0;
EMI0CF = 0x24;
应用程序部分
void test(void)
uchar xdata *q,aa;
q = hhh;
*q = 0x55;
aa = *q;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
