各位老师帮我看看这段汇编改C这么写对吗?
TCL549: MOV R3,#08H
CLR CS
READ: CLR DCLK
NOP
MOV C,DIN
SETB DCLK
RLC A
DJNZ R3,READ
RET
END
用C改完我是这么写的我是菜鸟见笑啊。
for(i=8;i>0;i--)
cs=0;
if(addr&0x80)
{din=1;}
else
{din=0;}
dclk=0;
_nop_();
addr=(addr<<1)+1;
dclk=1;
如果不正确怎么写才正确呀,那位老师帮我写个正确的行吗? 答 1: 那为帮忙看看对不谢谢啦 答 2: 晕难道没人会吗!!!哎 答 3: 按找你给的汇编代码,应该是这样的:void read_tlc549(void)
unsigned char i,result;
cs=0;
for(i=8;i>0;i--)
dclk=0;
dclk=0; //代替nop指令
if(din)
result++;
dclk=1;
result<<=1;
return result;
但是常规的读串行数据的操作,最后一位是不移的,应该像下面这样:
cs=0;
for(i=8;i>0;i--)
dclk=0;
result<<=1; //代替nop指令
if(din)
result++;
dclk=1;
return result;
你的数据格式具体是什么,我也不清楚,或许是你汇编中写的那样也难说。 答 4: 谢谢您非常感谢呵呵就是一个A/D转换的程序,通过A/D的I/O口向MCU发送数据然后MCU处理后用数码显示,汇编我写好了可是用C写就蒙了。感谢 答 5: 汇编全程序CS BIT P1.5
LOAD BIT P1.2
DIN BIT P1.0
DCLK BIT P1.1
DOUT BIT P3.3
AD_DATA EQU 036H ;采集数据缓冲区
TIMER DATA 030H
TIMER1 DATA 031H
TIMER2 DATA 032H
TIMER3 DATA 033H
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV P1,#61H ;禁用其它芯片
;aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
TCL549: MOV R3,#08H ;计数器
CLR CS ;开启芯片
ACALL DELAY ;延时
READ: CLR DCLK ;读549芯片数据
NOP
MOV C,DIN
SETB DCLK
RLC A
DJNZ R3,READ
MOV AD_DATA,A
LCALL DELAY_1S ;延时
SJMP START ;调数码管显示程序
;延时子程序
DELAY:MOV R5,#01H
H0: MOV R7,#0FFH
H1: DJNZ R7,H1
DJNZ R5,H0
RET
;数码管显示程序
START:
SETB CS ;禁用549芯片
NOP
mov p1,#60h ;禁止其它芯片
CLR DIN ;初始化CH451
SETB DCLK
SETB DIN
SETB LOAD
SETB DOUT
NOP
MOV B,#04H ;设置CH451
MOV A,#03H ;关看门狗开显示键盘
nop
LCALL WRITE
NOP
LCALL DELAY
MOV B,#09H ;显示位置
START1: MOV R5,#00H ;加载字数据1
TT1: LCALL ZHUAN
LCALL WRITE ;将数据送入数码管显示
LCALL DELAY_1S
INC R5
INC B ;显示位置加一
CJNE R5,#02H,TT1
LCALL DELAY_1S
JMP MAIN ;返回显示采集的数据
TAB:
DB 03FH ;0
DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
DB 07H ;7
DB 07FH ;8
DB 06FH ;9
DB 77H ;A
DB 07CH ;B
DB 039H ;C
DB 5EH ;D
DB 079H ;E
DB 071H ;F
;写数据到 ch451
WRITE:
PUSH ACC
CLR EX0
CLR LOAD
MOV R7,#08H
WRITE_1:
RRC A
CLR DCLK
MOV DIN,C
SETB DCLK
DJNZ R7,WRITE_1
MOV A,B
MOV R7,#004H
WRITE_2:
RRC A
CLR DCLK
MOV DIN,C
SETB DCLK
DJNZ R7,WRITE_2
SETB LOAD
SETB EX1
POP ACC
RET
DELAY_1S:
MOV TIMER1,#1
TEST_DYA: MOV TIMER2,#255
TEST_DYA1: MOV TIMER3,#255
TEST_DYA2: NOP
NOP
DJNZ TIMER3,TEST_DYA2
DJNZ TIMER2,TEST_DYA1
DJNZ TIMER1,TEST_DYA
RET
;将采集数据拆为为半字节
ZHUAN: MOV A,AD_DATA
SWAP A
MOV AD_DATA,A
ANL A,#0FH ;屏蔽高四位
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
RET
END
请问用a表示的那段用汇编怎么写啊,那位高手指点一下。
答 6: 用A表示的那段汇编用C怎么写啊 答 7: 什么叫做“用A表示的那段”? 答 8: 你好就是在程序里面有一段
TCL549:
要改成C语言的部分
我在学习C51所以想在用C一边着段程序
谢谢帮帮忙
答 9: 有人会不?谢谢啦 答 10: ? 答 11: 还是你自己改吧。估计没人会那么有空去帮你改的除非他自己想学习一下。
CLR CS
READ: CLR DCLK
NOP
MOV C,DIN
SETB DCLK
RLC A
DJNZ R3,READ
RET
END
用C改完我是这么写的我是菜鸟见笑啊。
for(i=8;i>0;i--)
cs=0;
if(addr&0x80)
{din=1;}
else
{din=0;}
dclk=0;
_nop_();
addr=(addr<<1)+1;
dclk=1;
cs=0;
for(i=8;i>0;i--)
dclk=0;
dclk=0; //代替nop指令
if(din)
result++;
dclk=1;
result<<=1;
return result;
cs=0;
for(i=8;i>0;i--)
dclk=0;
if(din)
result++;
dclk=1;
return result;
LOAD BIT P1.2
DIN BIT P1.0
DCLK BIT P1.1
DOUT BIT P3.3
TIMER DATA 030H
TIMER1 DATA 031H
TIMER2 DATA 032H
TIMER3 DATA 033H
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0030H
CLR CS ;开启芯片
ACALL DELAY ;延时
NOP
MOV C,DIN
SETB DCLK
RLC A
DJNZ R3,READ
MOV AD_DATA,A
LCALL DELAY_1S ;延时
;延时子程序
DELAY:MOV R5,#01H
H0: MOV R7,#0FFH
H1: DJNZ R7,H1
DJNZ R5,H0
RET
;数码管显示程序
START:
SETB CS ;禁用549芯片
NOP
mov p1,#60h ;禁止其它芯片
CLR DIN ;初始化CH451
SETB DCLK
SETB DIN
SETB LOAD
SETB DOUT
NOP
MOV B,#04H ;设置CH451
nop
LCALL WRITE
NOP
LCALL DELAY
MOV B,#09H ;显示位置
TT1: LCALL ZHUAN
LCALL DELAY_1S
INC R5
INC B ;显示位置加一
CJNE R5,#02H,TT1
LCALL DELAY_1S
JMP MAIN ;返回显示采集的数据
TAB:
DB 03FH ;0
DB 006H ;1
DB 05BH ;2
DB 04FH ;3
DB 066H ;4
DB 06DH ;5
DB 07DH ;6
DB 07H ;7
DB 07FH ;8
DB 06FH ;9
DB 77H ;A
DB 07CH ;B
DB 039H ;C
DB 5EH ;D
DB 079H ;E
DB 071H ;F
;写数据到 ch451
WRITE:
PUSH ACC
CLR EX0
CLR LOAD
MOV R7,#08H
WRITE_1:
RRC A
CLR DCLK
MOV DIN,C
SETB DCLK
DJNZ R7,WRITE_1
MOV A,B
MOV R7,#004H
WRITE_2:
RRC A
CLR DCLK
MOV DIN,C
SETB DCLK
DJNZ R7,WRITE_2
SETB LOAD
SETB EX1
POP ACC
RET
DELAY_1S:
MOV TIMER1,#1
TEST_DYA2: NOP
NOP
RET
;将采集数据拆为为半字节
SWAP A
MOV AD_DATA,A
ANL A,#0FH ;屏蔽高四位
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
RET
END
TCL549:
要改成C语言的部分
我在学习C51所以想在用C一边着段程序
谢谢帮帮忙
