tms320vc33 请教tms320vc33对中断信号有什么特殊的要求??
我把33的edagmode针脚直接接的+3.3v高电平,设置为边沿触发中断模式。
但对它的中断信号低电平时间至少要保持350ns才能保证中断不掉包。否则中断随机掉包。
这个问题是怎么回事???
需要350ns这么长的保持时间吗?? 况且我还把它设置成边沿触发中断模式的
小弟久思不得其解,望高手指点指点 答 1: 边沿触发和电平触发实质上也是相对的实质上都要有一定的低电平不知道你的350ns的数据从什么地方来的?
我只是想说所谓的边沿触发和电平触发实质上也是相对的实质上都要有一定的低电平,不可能只是来一个边沿就可以了。所以只要实际的中断可以触发就行了,不用管那么多。如果实际的中断保持低电平很短,那就把它保持一段时间。(怀疑你的中断几乎噪声脉冲才不多的) 答 2: 最小中断周期应该是2个H1时间以上 答 3: thx我也是这么想的 以前查了h1 频率跑到50m,是DSP不运行的时候测的
以为50ns就够了
今天又测了一下h1,DSP不跑的时候是50多m 但一跑起来就只有6m多了,所以才需要350ns才行
答 4: 你的程序都做什么了?我的VC33在任何时候,H1都是75M,你的硬件部分没问题吧? 答 5: 答tms320我主要做手持设备,全速运行是50多m
为了降低功耗,DSP大部分时间都在 省电模式 运行
这个问题是怎么回事???
以为50ns就够了
